Страница 16 из 24 ПерваяПервая ... 610111213141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 234
  1. #151
    По умолчанию Re: Напсал плагин для Сity guide
    Ну напишите на английском, вернее латиницей. Я как то и не заморачивался даже.
  2. #152
    Встроил в плагин навител с эмулем при закрытии он тупа вырубает эмулятор. Подскажите как в плагене зделать коректное закрытие эмулятора WM6 с сохронением и последующим закрытием окна.
    Мой проект Mitsubishi Lancer 1.6 АКП
  3. #153
    Если пишу латиницей - не находит окно, соответственно не встраивается. А почему русский язык не принимает? это ограничение плагина или центрифуги?
  4. #154
    CityGuide - так латиницей. У меня все работат. Прверьте орфографию в файле настройки.
  5. #155
    Классный плюгинчик. Навтиел встроил без проблем. Есть одно но, как сдвинуть прозрачную кнопку чуть ниже, а то у меня при открытия проводника или любого другого окна под эмулем, прозрачная кнопка лежит поверх кнопки ок в эмуляторе. Правкой значений в xml ни к чему не привели. Удалось либо обрезать кнопку, либо полностью сдвинуть окно, что ни есть гуд. Заранее спс.
  6. #156
    Наверное не совсем правильно изъяснился... я имел ввиду что не встраивается другое приложение.. CityGuide встраивается на ура... а вот прога для тестирования K-line - не хочет вписываться. другие вписываются, а у этой русский заголовок и не вписывается она...
  7. #157
    Ну не знаю, может лучше создателю плагина в личку чирканите? Вот вчера переставлял систему, заодно качнул обновление к 3.1. Так СитиГид у меня в Центрифугу сам встроился. Толь выбрал назначить на кнопку. С красивой такой иконкой. Не запускал правда )). Сегодня запущу - посмотрю. А то меня оторвали от процесса вчера на самом интересном месте.
  8. #158
    Это меня глючит )). Я оказывается когда все ставил сразу скопировал папку с плагином в ситигид. Потому так все и встроилось красиво
  9. #159
    Печаль Re: Напсал плагин для Сity guide
    Цитата Сообщение от eclipsemmc Посмотреть сообщение
    как сдвинуть прозрачную кнопку чуть ниже, а то у меня при открытия проводника или любого другого окна под эмулем, прозрачная кнопка лежит поверх кнопки ок в эмуляторе. Заранее спс.
    +1
    Или сдвинуть влево...(в идеале- как на картинке).
    Иначе пришлось изменить размер окна эмулятора и получилось не эстетично и не практично.
    Последний раз редактировалось _Вячеслав; 15.09.2010 в 11:56. Причина: вставка скриншота
  10. #160
    Встроил Garmin в CF3. С настройками разобрался. Вот только кнопка прозрачная отображается под окном Garmina. Если его сдвинуть вниз тогда кнопка доступна. Бьюсь уже вторые сутки. Как сделать эту кнопку поверх окна Garmin. Я так понял в xml файле она не настраивается.. подскажите что делаю не так, а то уже волосы вылазят
