возникли еще вопросы:
1. клипы лежат в одной папке. CF проигрывает один из папки или гоняет его по кругу. чтоб переключить на следующий, надо выйти в менеджер и ткнуть пальцем на другой клип/ролик. как сделать так, чтоб вся папка была в плейлисте, т.е. чтоб клипы шли по очереди?
2. Проблема со звуком. сразу такого не наблюдалось, возникло когда стал много грузить музыки на комп. При проигрывании начинается "как бы подвисание компа", музыка идет с задержками (с небольшими), так длится секунд 30-60, потом все проходит (на пару-тройку минут). Если жать на паузу и снова play, то не помогает (думал файл успеет подгрузится). В АудиоМульхе увеличивал емкость буфера. помогает только самый большой размер буфера, но тогда начинается задержки с откликами системы (на кнопку нажал, а пискнула через секунду, громкость с запаздыванием меняется). Думал проблема с проводами, залез в багажник и теребил проводочки- резуультат НОЛЬ. Кстати, эти заедания с поверхностью дороги и тряской машины не имеют связи. Как вылечить проблему?
