Все, спасибо за подсказки, все срастил, прога микруху находит, сливает и заливает, в схеме закралась ошибочка, паяли на макетке вдвоем, ктото не доглядел :-)
относительно VGA
анализируя исходники,нашол как в прошивке хранятся разрешения,оказывается всё просто.
Вот кусок исходника для понимания
смотрим на картинку,нам нужно найти в прошке разрешение к примеру 640*350
запускаем калькулятор,переводим его в инженерный вид,вибираем десятичное исчисление,вводим 640,переключаемся в hex и видим 0280
вводим 350,получаем 015E
открываем нашу прошивку в WinHex,поиск hex данных,пишем 0280015E
находим блок кода с разрешениями,всё можно теперь творить свои
я прошил вместо 640*480@60hz,свои 800*480,в результате пропал экран загрузки биос,забыл что оно используется при загрузке,но это непринципиально,зато после прогрузки сразу влетает в 800*480
и мы теперь знаем где собака порылась
но есть одно но,я чтот недоканца вкурил значения цифирей (которые на скрине),и своё разрешение рассчитал наполовину от фонаря,оно в исходнике немного видоизменено
в итоге,при замощении экранчика точками,видны вертикальные полосы через кажние 5мм,и правый край уползает часы наполовину невидно тоесть получается интерполяция
как правильно рассчитать эти цифры ????,давайте сообща подумаем!,а то у меня с этими "развертками,синхронизациями" критинизм![]()
на скриншотах получается всё супер
