Показано с 1 по 10 из 15
    По умолчанию Re: Honda Element - CAR PC 2.0
    Провел силовые и сигнальные провода
    От аккумулятора пустил "плюс" и "минус" сечением 4Ga Каждый провод пустил в гофру.
    Установил колбу с предохранителем на 60А
    Акустические провода с дверей провел с каждой стороны под порогом .
    Силовые провода провел в районе "бардачка" и вывел с левой стороны под порог.
    Силовые провода проходят под порогом и выходят в районе заднего воздуховода который находится под креслом. Под креслом есть свободное место и там были установлены два дистрибьютора ( на плюс и минус) с которых идет разветвление кабелем сечением 8Ga на 4-х канальный усилитель, 2-х канальный усилитель и на питание CAR-PC. Провода на питание компьютером уходят обратно под порог и проведены в штатное место магнитолы . Сам компьтер будет в корпусе 2 DIN
    Сигнальные провода (межблочники) проведены под ковриком в районе центральной консоли.
    Усилитель
    Усилитель выбирался по принципу – чтоб не мешал и скрыт от глаз. На эту роль идеально подошел Kicx RTS 4.60, так как расположение выводов силовых, акустических и межблочных кабелей находиться с одной стороны .
    По размеру встает точно между салазками переднего сидения. Но для установки пришлось срезать выступ нижнего воздуховода. Срез был закрыт монтажной водостойкой лентой .
    Дистрибьюторы перенес между усилителем и левым порогом.
    Сверху их аккуратно закрывают салазки сидения что в какой то мере является защитой… После установки пришлось немного подправить защитную планку которая находилась под сиденьем и вот что получилось в итоге.
    Фильтры передней акустики разместились в районе ручного тормоза.
    Силовой кабель подключен к аккумулятору
    Акустика подключена к усилителю - все работает и это радует)
    Последний раз редактировалось Minin; 26.07.2011 в 09:24.
    Системный блок
    Материнская плата - Zotac GeForce 8200-ITX WiFi
    Процессор - AMD Phenom 3.2 GHz
    Кулер – Scythe Big Shuriken
    Память - DIMM DDR2 2048MB PC6400 800MHz Samsung
    Блок питания - Mini-ITX M2 Car PC DC-DC 160W
    Конвертор 5В - DC-DC Converter 12V/24V Step Down to 5V - 5A 25W
    USB HUB - D-Link [DUB-H7]
    GPS - Globalsat BU-353
    Антена-донор - Screw Mount Quad-band GSM/GPS 2 in 1 antenna 2dBi 3dBic
    Модем - Huawei E1550
    Диагностика - ELM327
    Последний раз редактировалось Minin; 26.07.2011 в 10:29.
    При построении CAR-PC думал что плата Zotac GeForce 8200-ITX WiFi позволит ее встроить в корпус 2DIN. Плата конечно стает , но вот разъемы (USB, VGA, RCA) вставить невозможно – место не хватает. Было принято решение от корпуса отказаться – плату развернуть на 90 градусов .
    Была вырезана пластина из ПВХ которая аккуратно встала в пазы между панелью и металлическим основанием .
    В итоге получилось вот так
    Мониторная сборка вид сзади
    Укоротил кабель VGA - расстояние между платой и монитором - сантиметров 10-15 ...
    Установил Navitel Navigator. Приемник GPS сперва разместил в углу на "торпеде" - сигнал со спутников слабый, ловило не более 5 спутников, на "горячую" старт минут 10-15.
    Установил на крыше GPS-приемник сигнал максимальный, спутников 10-12 на "горячую" старт -5-10 секунд
    Приемник подключал через удлинитель
    GSM модем разместил под накладкой передней стойки стекла
