Как говориться и я дожил до установки в свою Carismу PcCar![]()
работа не Микеланджело, но это можно долгими зимними вечерами доработать
Вкратце дело было так, заказал моник LILLIPUT 869GL-NP/C/T с сенсорным экраном 11500р., Блок питания M2-ITX 3900р., Мультипротокольный ОБД 2 USB ELM327 v1.3 адаптер 3490р., GPS приемник с USB интерфейсом GLOBAL SAT BU-353 2550р, материнка 170ммХ170мм GA-H55N-3USB 3400р, проц Intel Core i3 ~3000р, память на 2Gb ~1000р, винчестер 2.5” WD на 500 GB не помню какой именно за 2000р, клава, мышка. Все дома собрал, установил ОС Win 7(32bit), Centrafuse, программное обеспечение для OBD и всякую мелочь, все работает. Разобрал центральную консоль (фотки на форуме есть, спасибо!) вытащил «облицовку центральной консоли» MR 793110(9930р) из неё снял «вставку» MR 114066(2500р) в которой «жил» бортовой комп (его я «переселил» между КПП и выдвижной пепелкой, врезав в «панель переднюю» MR 912440(5500р)), он «дисплей» MR 975046 остался работать. Из-за того, что все панельки ужасно дорогие, я не стал что-либо пилить и ломать из них, а просто приспособил моник к креплению и размерам штатного дисплея:
укрепив места для винтов
Затем
Потом шкурка, шпаклёвка, сушка, шкурка, шпаклевка, сушка, шкурка, шпаклевка, сушка, покраска, сушка, покраска, короче задолбался и не стал более заморачиваться
Собрал обратно центральную консоль, осталось пару шурупиков . .. ? потом найду где проглядел. Снял легко оба сиденья, убрал воздуховоды для пассажиров, заглушил на отопителе отверстие для них. Положил под пассажирское сиденье миниатюрный системный блок закрепив винтом с самодельной планкой для воздуховодов, иначе блок под сиденья не влазит, а тащить его в багажник далековато для HDMI кабеля моника и вообще для USb проводов . Провёл от аккумулятора двужильный провод на 4 квадрата с предохранителем на 5А(в соответствующие в моторном отсеке отверстия совместно с основными проводами), поставил выключатель рядом с переселенным дисплеем, а возле кнопок управления зеркалами поставил кнопки «вкл. компа» и «перезагрузки». И вуаля
Включил, работает!!!
Осталось все программки оттестить, победить шумы в колонках от генератора, установлена навигация навител.
Centrafuse 3.
Ответить с цитированием
