1. К тахометру чего ? Можно подключить к катушке освещения - зная количество полюсов можно узнать частоту и соответственно настроить коэфициент ... можно . Но это как мне кажется все равно .... Конечно хотелось бы поставить датчик Холла и установить его к большой шестерне для стартера - тогда можно будет не только мерить RPM но и смотерть как работают цилиндры ( измерять угловое ускорение каждого цилиндра) . Но по правилам . влезать а мотор запрешено или к свече или к генераторной катушке.
2. Память 2 Мбайта не так уж и много , просто может быть придеться перейти на GPS 20 HZ или еще что-то добавится .
Вопрос не об этом , вопрос о производительности , Потянет или нет...
В принципе можно упростить
- выбросить акселерометр и гироскоп и XBee
просто подключаться компьютером к USB и считывать данные
- скорость
- траектория
- температура цилиндров
- RPM
Развести полностью плату - просто не впаивать указанные компоненты...
