Показано с 1 по 10 из 19
    Продвинутый Аватар для aptm
    По умолчанию Re: Как бороться с бликами лилипута 889?
    Цитата Сообщение от дедушка с лопатой Посмотреть сообщение
    Спасибо за наводку на anti-glare пленки.
    Вопросы к тем, что имеет опыт их использования?
    * самое главное - действительно ли помогает?
    * насколько существенно снижается чувствительность тача?
    * если захочется снять пленку - нормально убирается ли нет? Не остается ли следов по аналогии со скотчем?
    * Можно резать в размер или нет? то есть если купить кусок большего размера
    1. Помогает.
    2. Не существенно.
    3. Убирается так же как и остальные защитные пленки для экранов.
    4. Можно.
    P.S. Купить защитную пленку можно не только на e-bay
    антибликовая защитная пленка для ноутбука
    Последний раз редактировалось aptm; 14.09.2010 в 08:34.
    Цитата Сообщение от aptm Посмотреть сообщение
    1. Помогает.
    2. Не существенно.
    4. Можно.[/url]
    Я клеил пленку антибликовую на монитор "НАМI"-8ка, откатал больше года. На днях снял моник, т.к. тач стал глючить, да и нужно было вставить активатор заднего хода для камеры. При разборке моника, в нижней части между тачем и пленкой скопилось не много пыли, что и приводило к глюкам курсора (сам не досмотрел - при установе тача на место нужно было обеспечить его гермеризацию с рамкой моника).
    За время эксплуатации на пленке появились царапины, хотя стилусом пользовался не часто, короче снял ее совсем. Вот теперь собственно в раздумьях, ставить ли новую ??? Уж очень с ней видимое разрешение страдает. Блики становятся более размытыми и менее заметными, НО четкость картинки становится существенно хуже, особенно видно по текстам (х/з, мож пленка такая...)
    Угол обзора с пленкой по-моему сушественно не изменился.
    Отклеилась легко и без следов.
    PS: Посещают мысли вообще тач снять, с чистого экрана картинка супер!
