Голосовавшие
  • Нет.
    28 14.66%
  • Да.
    129 67.54%
    34 17.80%
Страница 13 из 93 ПерваяПервая ... 3789101112131415161718192363 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 921
  1. #121
    Цитата Сообщение от SBorovkov Посмотреть сообщение
    Вот к примеру, 5 метров ленты http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14963
    Это обычной плотности, двойной имеет 300 LED
  2. #122
    Модератор
    ага, ссылка на ленту одинарной плотности.
  3. #123
    Chip, цена на ленты двойной плотности в вашем магазине уже известна?
  4. #124
    Chip если всё же будете редактировать программу по возможности добавьте регулировку яркости по зонам.
  5. #125
    Подскажите плз, как в for добавить несколько значений?
      for( value_r <= 153value_g <= 153value_r+=5 value_g+=
  6. #126
    Не понял я вопрос ???
  7. #127
    Использую RGB
     for( value_r <= 153value_r+=
    Плавно увеличивает value_r (яркость красного)
    а как что бы вместе с value_r увеличивался и value_g, если одно значение то понятно, а нужно чтобы красный например загорался до 153 а зеленый (value_g) до 100, чтобы одновременно повышались значения до заданого каждому. Как то так
  8. #128
    for (x=0<= 10i++)
    value_r=value_r+x;
    value_g=value_g+x;
    value_b=value_b+x;
       if
    value_r 255 {value_r=255;}
       if
    value_g 255 {value_g=255;}
       if
    value_b 255 {value_b=255;}
    Последний раз редактировалось Chip; 07.09.2010 в 16:36.
  9. #129
    dest_r=153;
    dest_g=100;
    dest_b=10;
    for(
    =0i<255i++){
    value_r i*dest_r/256;
    value_g i*dest_g/256;
    value_b i*dest_b/256;
    Скорее нечто подобное требуется.
    в результате будет пропорциональное линейное наростание яркости до нужных значений (цвета).
  10. #130
    Хочу себе сделать нечто подобное тоже. Но только буду использовать не ленту, а суперяркие RGB светодиоды примерно как в оригинальном эмбилайте. По 8 сбоку и по 12-14 сверху и снизу. В идеале хочу управлять каждым в отдельности, но пока хотя бы сделаю зон 16. Как реализовать это в железе - уже примерно догадываюсь, благо с МК дружу, и травление плат более ни менее освоил. TQFP 64 распаять могу ))).
    Проблема только в том, что в программировании на ПК - я дуб дубом ))). Хочется конечно писать свой софт... Поэтому если не трудно, наведите меня хотя бы на правильный путь. На чём будет правильнее писать такого рода программы, какие библиотеки использовать и можно ли всё-таки как-то работать с выводом DX? А точнее с VMR9 или EVR?
    Спасибо )
