Конденсатор на 10 мкФ электролит на 25 вольт или керамика? В схеме "+" не указан?
А когда примерно ждать подключения подогрева HDD?
У меня SSD, греть его не нужно. Но вот матрицу я бы грел, наклеив подогреватель между контроллером и матрицей.
Skiw®, Самара
http://www.skiw63.ru/
плюс соответственно к плюсу питания приемника, минус к общему
Я так и понял, спасибо Эд! Подправить первую схему просто забыл...
По ЖК: Матрица на морозе на китайском телеке тормозит весьма (пока не знаю как Лилипут себя поведёт, недавно установил). Но локальный прогрев может убить ЖК матрицу (треснет пластик).
Если подцепить в проекте подогрева HDD грелку к матрице через балласт то толку точно не будет.
Греться будет только металлический экран светодиодов а не сами ЖК кристаллы.
Последний раз редактировалось Павел777; 19.09.2010 в 13:38.
Павел777, может вы и правы.
Очень жаль. Видно придется постоянно ждать самопрогрева матрицы.
Или искать морозостойкую.
Skiw®, Самара
Можно наклеить подогреватель без прокладок прямо на матрицу и плавный прогрев сделать при помощи ШИМ
Тогда надо даллас использовать именно для измерения температуры матрицы.
Чтобы не перегреть. Да и летом подогрев не нужен.
Skiw®, Самара
Датчик температуры однозначно ставить
Так Это и есть суть решения проблемы
