Внутри магнитолы поместился также и контроллер питания и блоки на 9.5 и 5В
Контроллер выполнен по модифицированной схеме отсюда
http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4502
Схема
Прошивка (взята из той же темы)
http://img0.liveinternet.ru/images/a...ley__5_sek.rar
PIC прошит с помощью программатора
http://5v.ru/extrapic.htm#manual
прогой http://www.winpic800.com//descargas/WinPic800.zip
WINPIC запоминает калибровочную константу перед прошивкой, поэтому можно не беспокоиться по этому поводу. В схеме нет оптронов, поэтому она полностью развязана по питанию и нет опасений, что пробой элементов повредит компьютер. Контроль 5В не задействован - просто подключен к выходу.
Китайские блоки на 9 и 5 В НАМНОГО лучше чем самопал на LM2576, заюзанный в других проектах, потому что используемые в этих блоках микрухи работают на высокой частоте (150 кГц), что приводит к высокому КПД и малому нагреву даже под нагрузкой, а также отсутствию помех по питанию на звуковой тракт. Также блоки имеют минимальные габариты и нормальную сборку. Поэтому они вместе с контроллером поместились в корпус магнитолы. АСС контроллера подключен к этому сигналу магнитолы, а выход для усилителя управляет включением усилителя с задержкой 30 секунд и должен устранять щелчки при включении усилителя.
Выход 5В зарезервирован для дальнейших модификаций и подключения к хабу.
В данный момент все устройства питаются через 2 хаба прямо от ежа без всяких проблем без внешнего питания.
USB порты задействованы следующим образом:
Внутренний для камеры подключен к хабу для тача, GPS и радио. Один порт хаба остался свободным например для OBD-2 (планируется позже).
Один из внешних отдан внешнему винту.
Еще один выведен наружу и через хаб можно подключить клавиатуру, мышь и блютуз.
Еще один остается под Wi-Fi модуль внешний (внутренний был извлечен из ежа за ненадобностью). Внешний Wi-fi поддерживает 802.11n (до 150 мбит/c) и вместе с внешней антенной позволяет подключаться к любым сетям.
Также возможен интернет через usb или блютуз и телефон нокиа 6233 (включая 3G).
