фотки давай! фотки! )))
Посмотри-ка в настройках электропитания в винде (пуск -> настройка -> панель управления -> электропитания - какой-то такой путь), что там за действия на нажатия кнопок назначены?
ФОТКИ! ФОТКИ! ФОТКИ! ФОТКИ! )))
С фотографиями пока что напряг, уж извиняйте!
В винде все как положенно! на кнопке висит выключение питания (думаю повешать гибернизацию, иль как ее там?!).
Причем была дополнительно выведенна кнопка включения компьютера, вот от нее выключался (если ее нажать) а потом (если АСС нету) не включался, т.е. все как положено. Но сам выключаться не хочет. Джамперы: Либо один левый вниз, либо 2 левых вниз. помоему один...
Фотки скоро выложу, извините за задержку, просто учусь, работаю а пациент находится в загородном доме, и вижу его пока что редко. До Ноября правда необходимо его собрать... В общем потерпите пожалуйста!
Я за автомобили группы VAG
Так как был найден способ подключиться к штатному усилителю BOSE, то акустика менятся не будет. Более того работает эта система как система 4.1. Единственное что меня смущает это небезизветные шумы и помехи и "пуки" при включении...
И если последнее я уже знаю как исключить (сигнальный провод от усилителя запитать от блока питания компьютера), то остальное - тайна покрытая мраком)))
Единственное что радует это то что усилитель тоже в багажнике, а значит межблочники будут короче чем были, межблочники буду делать скорее всего сам. В этом очень помогает Эта статья.
Дошел до того что буду делать корпус, сам, скорее всего из листового металла (думаю будет коряво, как в прочем о всем когда что-то делаешь в первый раз))))
Не знаю как быть с проводом на монитор... как его прокладывать лучше, нужно ли его заземлять, какой удлинитель лучше...
