Показано с 1 по 10 из 64
    По умолчанию Re: Project "Batmobil" на базе Nissan X-Trail T30
    Зачем менять радиатор на чипсете? Штатный вполне справляется, и 2 вентилятора в корпусе ему помогают, просто при установке нештатного можно было повредить компоненты платы. Далее новый радиатор тяжелый, в авто это повлият так, что может оторваться чип вместе с этим радиатором.
    Последний раз редактировалось Stasik; 01.10.2010 в 20:33.
    Да уж слишком меня напрягало, что радиатор чипсета горячий, потому и озадачился заменой на радиатор с охлаждением. На счет двух вентиляторов спорный вопрос. Изначально поставил один на вдув, другой на выдув, так который на выдув, гнал горячий воздух. Причина повышенной температуры внутри корпуса - звуковая карта. Ну очень сильно она греется. В итого, в твоем корпусе на верхней крышке вынужден был сделать еще одно отверстие для куллера на выдув. Сейчас два боковых куллера гонят воздух внутрь, верхний куллер работает на выдув, по крайней мере гонит уже не горячий воздух. Усугубляется еще тем, что впереди зима, т.е. будет гонятся печка авто, что не есть гуд для компа, которые лежит по сидением. Думаю забить воздуховод ног заднего пассажира. И все же, какова нормальная и пиковая температура данного чипсета и проца core2due e8200? Проц кажет 50 +- градусов - не многова-то? Температуру чипсета так и не выяснил.
    Вот тут я описывал тестирование в жару и холод.
    http://www.pccar.ru/showthread.php?t...%E8%F5&page=14
