Показано с 1 по 10 из 39
    Новичок Аватар для peper
    По умолчанию Re: Управление мотором стеклоподъемника с помощью Arduino
    Схему проверил. Собрать пока неначем.
    Управляеться через com порт и непосредственно кнопочками на двери
    Код CArduino:
    Код:
    const int UP = 13;      // пин для поднятия
    const int DOWN = 10;    // пин для опускания
    void setup()
      // скорость com порта
      Serial.begin(9600);
      // определяес необходимые pin на output:
      pinMode(UP, OUTPUT);
      pinMode(DOWN, OUTPUT);
    void loop() {
      byte UpDown;//переменная для чтения из com порта
      if (Serial.available()) // проверяем com порт на ввод данных
         UpDown = Serial.read();
         if (UpDown=='0') //Выключение двигателя
            digitalWrite(UP, LOW);
            digitalWrite(DOWN, LOW);
        if (UpDown=='u') //UP двигателя
            digitalWrite(UP, HIGH);
        if (UpDown=='d') //DOWN двигателя
            digitalWrite(DOWN, HIGH);
