Страница 7 из 15 ПерваяПервая 12345678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 146
  1. #61
    По умолчанию Re: Контроллер включения,выключения - автор xDriver
    Цитата Сообщение от xDriver Посмотреть сообщение
    что есть "в прошивке с задержкой на 10с" ?
    после осознания выложу или намылю, объясните пожалуйста.
    Прошивка с задержкой 10 сек ( Для двигателей с карбюратором ).
  2. #62
    Ok.
    Вечером (из дома) положу либо сюда, либо на мыло.
  3. #63
    данНые прошивки:
    Задержка до нажатия PS_ON после появления/пропадания АСС (мл.секунды) - 10000
    Время включения доп устройств (мл.секунды) - 20000
    Время перед полным выключением после нажатия PS_ON "зависон" (секунды) - 300
    Минимальное напряжение АКБ (вольты) - 10
    Максимальное напряжение АКБ (вольты) - 14.8
    • Тип файла: rar KVD.rar (758 байт, Просмотров: 560)
  4. #64
    xDriver спасибо огромное!
  5. #65
    Пользователь Аватар для tores
    А что касательно контроллера выходного дня 2?? что-то нигде не могу найти инфы про него?
    M2-ITX, GIGABYTE GA-510UD, 2xApacer 1Gb, HDD SATA 160Gb, BT, D-Link GA-120, 3G HUAWEI E219, DVB-T USB, Lilliput 889
  6. #66
    Были только задатки
    Сейчас активно, по мере возможностей, готовлю схему чтобы представить в свет на обсуждение
  7. #67
    Цитата Сообщение от nrubanov Посмотреть сообщение
    Господа , только не забывайте , что при использовании мощного железа обязательно подключать 78l05 точно по даташиту , иначе при включении фар или дворников компьютер будет перезагружаться. Я пол года не мог понять что это за фигня такая происхолит , потом понял .
    Короче о чем я хочу сказать - добавьте 4 конденсатора в данную схему и все будет ок.
    Точно, пока не поставил на них конденсаторы (вход - электролит 1мкф, выход - керамика 0.1 мкф), при включении фар комп перегружался.
  8. #68
    Заметил у себя косяк (может и не связан с контроллером) прошу разяснить.
    Когда выключаю комп с ключа то при включение сбрасываются часы в состаяние когбудто система только установленна естественно и некоторые програмки загоняют (даже установил програмку чтоб часы по GPS синхронезировались) думал что батарейка на мамке гонит, но потом заметил что когда сначало выключаеш комп програмно а потом вытаскиваеш ключ то часы работают как надо
    В чем может быть проблемма
    P.S. когда собирал контроллер не смог найти сопротивления 1к поставил 1,1 все кроме дилителя который отвечает за верхнее и нижнее напряжение при отключение (одно потом всетаки нашол в старом блоке питания) повторюсь что я в электронике туб дубом просто поять умею
  9. #69
    Местный Аватар для nrubanov
    Блок питания у тебя на чем собран ? Какое железо ?
    У меня такая фигня проявлялась на переделанном ATX блоке на TL 494 + какая то мамка miniATX ( Взрослая ) c амд .
    Последний раз редактировалось nrubanov; 07.12.2010 в 02:00.
  10. #70
    Intel D945GCLF2D,Блок питания «Сергея Лебедева»
