Показано с 21 по 30 из 30
  1. #21
    Модератор
    По умолчанию Re: Не запускается LCD WH1602L!
    я в вольтмастере купил МЭЛТ рублей за 250, 16х2
  2. #22
    я так понял, для МЭЛТ нужно отрицательное напряжение на подложку? не хотелось бы возиться
  3. #23
    Модератор
    наврал :-((((. Мэлт у меня точечный.
    знакосинтезирующий - Data vision http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...96&group=21103 . У него узкий диапазон температур, без подсветки и огромный (видимая область 10*2.5см). Этот датавижн отрицательного напряжения не требует.
  4. #24
    плин. сначала достал из закромов старый индикатор, еще на честных smd-микросхемах от хитачи. не работает. ну, думаю, малость протух.
    купил новый, уже винстар, wh1602c. к данным не подключал, на скорую руку подсветку и питание только. ну нету квадратиков.
    это просто не везет или одно из двух? че ему надо?
  5. #25
    контрастность регулировал?
  6. #26
    Купил себе Дисплей, как у SBorovkov,за несколько часов издевательств над ним, получилось запустить. Никак не могу подружить с русскими буквами. Библиотеку скачал, но вместо букв - квадраты...
    Отбой, заработало...
    Последний раз редактировалось Mr.DIRTer; 05.10.2010 в 23:46.
  7. #27
    Модератор
    В чем дело было? По идее должен без проблем запуститься, но русские буквы совсем не там, где в win-1251.
    Еще вспоминаю, что во вторую строку не все библиотеки были готовы выводить текст.
    upd:
    Ну и напоследок вспомнил - надо переменный резистор, чтоб выставить контраст, иначе нифига не видно.
    Ты тут напиши как включил, чтобы народ не мучался потом
    Последний раз редактировалось SBorovkov; 06.10.2010 в 04:08.
  8. #28
    Подключил сперва без резистора, потом были эксперименты с батарейкой - появились квадраты в которых я чудом разглядел "Хеллоу Ворлд", иначе бы дальше его как-то мучил) После этого методом тыка, что показывает мою не особую образованность в этом вопросе, и методом чтения здешних тем подрубил 3й контакт на землю, получив перенасыщенную картинку, после чего подцепил туда реостат и отрегулировал.
    С русскими буквами скорее всего проблем вообще не было, просто что-то отходило. Спокойно пишется в обе строки и русскими и английскими и байтовыми символами.
    Наибольшей проблемой для меня оказалось увидеть как пронумерованы контакты дисплея, всё думал что справа-налево или наоборот, а оказалось что просто вынесены два контакта отсутствующей подсветки... Всё же было написано... Учусь читать)
  9. #29
    таки оказалось -- одно из двух -- исхитрился контрастность прицепить к питанию, вот оно ниче и не показывало
  10. #30
    а вот paranom писал что нашел
    LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 5, 4, 3, 2);
    и в примерах LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); -- так вот не работает
    интересно, это диверсия или шутка юмора?
