Я отвечал несколькими страницами выше.
Не совсем понял, о каких ошибках идёт речь.
Скин действительно работает. Это то, что нужно.
По логике вещей именно так и должно происходить. Однако я дважды проделал это действие (сначала через тотал коммандер, затем через проводник), и оба раза все файлы без проблем были перемещены. Возможно, это версия 1109 работает не так, как предыдущие. Например, после прокладки маршрута файл роутинга выгружается из памяти...
Можно воспользоваться 3.2.6Возможно, это версия 1109 работает не так, как предыдущие. Например, после прокладки маршрута файл роутинга выгружается из памяти...
Попробую. А в принципе, можно и оставить всё, как есть. Я удалил только 10-км карты.
Nissan Almera N16 продана
Имя окна можно сделать любым. Параметр vmname.
Забыл пояснить особенностью моей последней сборки является то, что она собрана на так называемом Hive Rom, тоесть все настройки системы в том числе и реестр хранятся на виртуальной карте памяти. И если вы один раз запустили Навител, а потом решили поменять разрешение экрана то как раз этот косяк и проявится, к сожалению это похоже особенность последних версий хранить в реестре еще и разрешение экрана которое было при прошлом запуске. Для устранения этой проблемы после редактирования Setings.cfg, удалите папку Documents and Settings из SDMMC. это аналог хард ресета для моего последнего эмулятора. После этого проблемы с запуском должны пропасть.
Для тех кто уже привык к моим цветным значкам и чуть увеличенным POI на 3.2.6 выкладываю скин для моего эмулятора для версии 3.5. В оригинальном изменил пока только значки POI на карте и в поиске остальные кнопки и цвета на этот раз пока не трогал.
Встраивай сборку как приложение. Или используй этот плагин для встраивания.
Размер окна исправь сам.
