Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 77
  1. #61
    Пользователь Аватар для Pa}{an
    По умолчанию Re: 7" Thermaltake A2413-03 помощь
    Решил проблему с шестеренками - отдал токарю. Результат:
  2. #62
    Подскажите по этому монику, кто разбирал. Подсветка ламповая или нет? можно ли матрицу полностью отделить от контролеров? механизм соответственно будет не нужен. Каков размер видимой части матрицы?
  3. #63
    Проблема!
    Здравствуйте всем! Запаял, как было написано в этой теме SAA7114 и кварц.
    Монитор стал переключаться на режимы Video1 и Video 2, но когда подаю на вход видеосигнал, у меня появляется только черный экран!
    Пайку проверил. Что может быть?? Подскажите пожалуйста.
    Ура!! Всё заработало! Проблема была всё-таки в некачественной пайке!
    Последний раз редактировалось doba; 19.10.2010 в 18:47.
  4. #64
    deleted
    Последний раз редактировалось thodin; 24.03.2011 в 01:02.
  5. #65
    Всем привет! А у меня проблемы с тачскрином, очень часто курсор убегает в правый верхний угол, например прибавляю громкость в wmp, курсор уходит и закрывает плэер. Переустановка драйверов не помогла. У кого нибудь были подобные глюки с тачем ?
  6. #66
    www.muchbeer.ru
    всех приветствую!
    Подскажите про данный моник.
    пару вопросов:
    1. как у него с настройками складывания при вкл./выкл. зажигания
    (можно ли настроить так, чтоб он постоянно был открыт, например)?
    2. если адаптировать вход для камеры (впаять микросхему), то будет ли автоматическое переключение (с vga на av-in)?
    Заранее благодарен.
  7. #67
    Местный Аватар для yuras
    Цитата Сообщение от much_beer Посмотреть сообщение
    всех приветствую!
    пару вопросов:
    Заранее благодарен.
    1 если раздельно подсоединять то при выкл зажиг он сворачивается, а при включении зажигания над нажимать кнопку развернуть. (при выкл зажигании его не развернуть)
    Если соединить стандартно, не резав провода, то ему будет пофик на зажигание, будет всегда открыт!
    2 не паял невижу смысла.. тв тюнер рулит! плюс запись и регистрация.
    Последний раз редактировалось yuras; 01.08.2011 в 08:54.
    Восьмёрка ТЫКНИ
    Лада Приора ТЫКНИ
  8. #68
    но я планирую его разобрать и сделать из него 2 диновый, облачив в рамку, и смотреться лучше будет, и удобнее.. достали эти развороты-свороты)) и смотрится как бельмо на глазе
    Последний раз редактировалось yuras; 01.08.2011 в 08:55.
    Восьмёрка ТЫКНИ
    Лада Приора ТЫКНИ
  9. #69
    сегодня разобрал монитор этот.. выдвигалка полностью слом.. сделал из него 2 диновый.. но вот беда!! он не включается.. после нескольких манипуляций (в течении около 30-40 минут) с тремя проводками которые контролируют выдвигание монитора он стал включаться и выключаться нормально, но как тока обесточил его так опять приходится хаотично переберать проводки, что бы контроллер подумал что он выехал и все норм
    Что придумать.. просто нереально каждый раз разбирать его и выпендриваться столько времени с проводками этими, когда вдруг нужно обесточить систему.. подскажите че куда примотать что б он простым стал!!!!!!!!!!!
    или может его перепрошивать надо?
    Последний раз редактировалось yuras; 02.08.2011 в 08:52.
    Восьмёрка ТЫКНИ
    Лада Приора ТЫКНИ
  10. #70
    Цитата Сообщение от yuras Посмотреть сообщение
    выдвигалка полностью слом.. подскажите че куда примотать что б он простым стал
    Привет.
    У меня такая-же ситуация - достался монитор со сломанной механикой. Никакими манипуляциями с "проводками" мне включить его не удаётся.
    А как у тебя успехи?
