Цитата Сообщение от Alex B0nD Посмотреть сообщение
Это скоростная Wi-Fi 802.11n-плата, поэтому в ней должно быть три входа антенны. Скорость будет при условии наличия у тебя точки доступа -n, иначе будет как стандартная 802.11bg.
Блутуза в ней нет, надо покупать комбо-карту wifi+BT (как у Narkolog'a). На ибее у китацев она стоит порядка 30 уй.
ПО, которое идёт с такой картой включает в себя Blu-Soleil и 3DSP wifi-драйвер, интерфейс установщика на китайском, тыцать наугад по кнопкам "next" или "previous"
У меня стоит такая комбо-карта с антенной от EEE PC, точки доступа видит нормально и блутузную периферию подключает. Довольно-таки хороший приём сигнала. Вайфаем я управляю стандартными средствами винды.
Спасибо за испервыающий ответ, буду мутить антены, у меня две антены, я так понимаю их на крайние гнезда сажать?
