Показано с 1 по 10 из 69
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    По умолчанию Re: 2+ приложения одновременно
    Поставил. В целом, впечатление очень положительное! Классно то, что им практически уже можно пользоваться!
    Все выше приведенные глюки у меня тоже есть. Добавлю еще:
    1. Черный артифакт (прямоугольник) пропадает при пользовании кнопками CF, которые он собой закрывает (у меня это play/pause и mediaplayer).
    2. Окно плагина конфликтует с всплывающей панелью слайдера проигрывателя - в месте пересечения панелей, окно плагина имеет приоритет и значки приложения начинают просвечивать через слайдер, при наведении мышкой.
    3. При закрытии встроенного приложения его же средствами, плагин не всегда определяет, что приложение закрылось и отображает белое окно (как на полный экран, так и в сочетании во сторым приложением).
    4. В окне плагина приложения располагаются в обратном порядке, относительно расположения кнопок. Это несколько сбивает с толку.
    5. Нельзя понять, приложение свернулось или закрылось. Может добавить еще одно состояние картинки для кнопки приложения, указывающее на то, что приложение остается работать в фоне?
    6. Хотелось бы иметь возможность закрывать любое приложение принудительно, внешней кнопкой, аналогично крестику Centrafuse. Потому что часто приложения, или имеют мелкие кнопки выхода, или требуется закрывать эмулятор, в котором запущена другая программа (у меня Навител).
    7. Плавающая кнопка закрывает часть полезного пространства. Было бы неплохо дать возможность перемещать ее и запоминать положение (может для каждого приложения отдельно). Ведь нельзя заранее знать в каком приложении какую полезную зону прикроет эта кнопка.
    8. Я пока игрался с двумя приложениями. Иногда второе приложение разворачивается в черное окно. Трудно описать в какой момент, поэтому боюсь лишний раз запутать. Но это легко повторить, достаточно позапускать и посворачивать приложения.
    9. Еще такое предложение. Если в CF уже запущено приложение, и оно же прописано в плагине, то при нажатии соотв. кнопки, перехватывать это приложение у Центрифуги без его закрытия. К примеру, еду по навигации и решил запустить вторую. Перехожу в плагин, жму кнопку - навигация отображается теперь уже в плагине и продолжает вести по маршруту. Потом жму следующую кнопку и тогда уже запускается вторая навигация. Правда, не уверен, что это возможно...
    Цитата Сообщение от dISCObUG Посмотреть сообщение
    1) При сохранении настроек плагина из CF в файле config.xml остается только 5 строчек вместо 22 =)
    При этом сделанные изменения сохраняются в CF.
    Настройки сохраняются в папке с профилем. Например, у меня в XP:
    Код:
    C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Centrafuse\Centrafuse Auto\Alex\Plugins\MultiAppLoader\config.xml
    Последний раз редактировалось Alex_E; 16.10.2010 в 13:07.
