Цитата Сообщение от Рома Посмотреть сообщение
Народ вот у меня такая проблемка с семеркой есть:
значит подключен к компу жусткий диск через usb(на заднюю панель компа, ну где там всякие порты звука и тд.)и есть картрейдер еще с 3-мя портами usb, так вот подключаю я веб-камеру-пишет нераспознанное usb устройство.А если я выключаю жесткий(который через юсб подключен) она нормально работает
Что мне сделать чтоб работали оба девайся???драйверов на оф сайте на эту камеру нет, написанно установка драйвера не требуется...Хотелось бы одновременная работа двух устройств.
Куда подключаешь камеру? На заднюю панель? Или в хаб (картридер)? Какой жесткий диск по USB подключен? Один корневой концентратор может выдавать питание не более 500мА. Если винт и камера в одном концентраторе (у одного концентратора два порта USB) то как правильно сказали - не хватает питания...
