в ответ на:
Мне кажется логичным, если плагин будет отслеживать пропадание процесса и будет восстанавливать оставшееся приложение на полный экран. Если же закрылось последнее из приложений, то переходить в исходное состояние (пустое черное поле).3. При закрытии встроенного приложения его же средствами, плагин не всегда определяет, что приложение закрылось и отображает белое окно (как на полный экран, так и в сочетании во сторым приложением).
в ответ на:
Вроде я подправил свое сообщение, когда я понял каков порядок запуска, но видно, это не сохранилось. Не суть... Я считаю, что трудно держать в памяти порядок, с которым приложения запущены. Мне кажется, логичнее привязывать положение приложения к положению кнопки. Тогда ее будет легко идентифицировать. Настроил один раз на всегда основные приложения, и всегда знаешь что они открываются на привычных местах, независимо от порядка запуска.4. В окне плагина приложения располагаются в обратном порядке, относительно расположения кнопок. Это несколько сбивает с толку.
в ответ на:
Первое что пришло на ум - закрывать длительным удержанием кнопки сворачивания приложения.6. Хотелось бы иметь возможность закрывать любое приложение принудительно, внешней кнопкой, аналогично крестику Centrafuse.
А надо ли? В крайнем случае, пусть уж остается в окне плагина - все равно ведь, и тут можно его сделать полноэкранным...
