Показано с 1 по 10 из 69
Древовидный режим
    Бдительно следящий
    По умолчанию Re: Предпусковой подогреватель HDD
    Относительно схемы.
    Питание всей схемы осуществляется от "ACC IN" (+12V).
    Питание чипа 18B20 от внутреннего стабилизатора Ардуино.
    Подогреватель питается через полевик управляемый выводом D5 (в режиме PWM)
    Что есть "ACC OUT" ?
    По логике это должен быть выход управляющий включением PCCar по факту достижения определенной температуры на датчике 18D20.
    А по схеме видно, что на ACC OUT подается тот же упралявляемый полевиком сигнал.
    Или не так?
    Это все я к чему.
    Как я уже писал ранее, мне диск греть не нужно, ибо имею SSD.
    А вот матрица у меня от 0°С работает. Ее и хочу подогревать предварительно зимой, точнее ее алюминиевый кожух.
    Схема вполне подходит, только надо будет сделать более плавный прогрев, доводя его до, например, +10°С.
    Последний раз редактировалось Skiw; 19.10.2010 в 16:20.
    Skiw®, Самара
    http://www.skiw63.ru/
