Показано с 1 по 10 из 1738
Тема: Navitel navigator
    Местный Аватар для avgefke
    Прочитал......-( Ну что так все заморочено и сложно блин.
    А это всего лишь настройка одного приложения из десятка.
    Короче моя идея РИСИКАРА разбивается о несовершенство всего начиная от дорогих кривых железок и заканчивая дорогими платными косячными программами-(.
    Все это не правильно. Мой энтузиазм начинает заканчиваться.
    Потрачено много денег и времени.-( Получен мизерный результат весьма сомнителен в его практическом использовании.
    Пользователь Аватар для мда 1
    Ой-ой-ой - чё уже ВСЁ? Чёт больно быстро - лично я читал( правда тогда ещё было где-то чуть больше 126 страниц) и перечитывал ЧЕТЫРЕраза...Штука то эта есть ток вот вставить её немогу
    Ты сам то понял что написал? Давай переводи-)
    Найти нежадный vspd несложно, поиск рулит. Интерфейс программы весьма дружественный, всё очень просто, только надо внимательно всё проконтролировать при настройке. Впрочем, если нет нужды запускать одновременно несколько навигационных программ, то можно обойтись и без vspd (может быть, не на любом железе, но у меня и нетбук, и комп работают с приёмником без vspd).
    На всякий случай повторю:
    Подробное описание действий, необходимых для создания COM порта, с которым может работать Device Emulator.
    1) Все программы закрыть, приёмник отключить, перезагрузиться (не обязательно).
    2) Запустить vspd и создать пару COM портов, не числящихся в списке физических (слева).
    3) Запустить GPSGate.
    4) На вход назначить порт, на котором подключен GPS приёмник, или симулятор.
    5) На выход необходимо назначить физический COM порт. Созданные в п. 2 порты в этот момент будут доступны как физические! Выбрать любой из них.
    6) В левом окне vspd рядом с названием выбранного порта будет указано [4800, N,8,1], что говорит о захвате порта.
    7) Порт, спаренный с выбранным в п. 5, назначить как входной порт в Device Emulator.
    8) Создать в GPSGate дополнительные виртуальные COM порты для других программ (если нужно).
    Последний раз редактировалось Papazol; 22.10.2010 в 23:24.
    Так у меня тоже нет необходимости запускать несколько программ.....
    Беда заключается только в том что навител теряет связь с приёмником после сна. Как это победить ХЗ???!!!!????!!!
    Так вот, оказывается, в чём дело! Я-то думал, вообще не удаётся приёмник подключить. А так задача разбивается на несколько подзадач... Я, например, не пробовал "усыплять" комп с заведённой программой. Надо попробовать.
    ни как немогу победить этот vspd =( Говорится про какието два окна их не вижу. Есть 5 ярлыков какой из них запускать? Больше подходит VSP Manager, но в нем только одно окно. Создал порты, в системе появились, вэмуляторе тоже. Данных нет в эмуле. Версия vspd 3.6.6
    Победил через Shared Serial подробности тут
    Последний раз редактировалось -= Nicki =-; 02.12.2010 в 12:28.
    Я использую vspd версии 6.9, возможно, со времён 3.6.6 интерфейс сильно изменился. На самом деле окно одно, только делится на две части.
