Показано с 1 по 10 из 719
    Пользователь Аватар для sd3ton
    Цитата Сообщение от Papazol Посмотреть сообщение
    Вряд ли. У меня программа стоИт на диске O:\ и ничего, работает.
    Там еще странное наблюдалось. В папке с программой постоянно появлялась папка с названием Documents and Settings. Удаляю, а она после очередной попытки запуска снова появляется.
    После установки предложенной сборки сейчас такого нет.
    И еще вопрос. А в каком файле хранятся "Мои места"?
    Все точки, треки и т. д. записываются в файл Que.exe.
    Дороги России 5.20. Апдейтер ftp://89.108.119.33/MapUpdater520_1280.exe
    Я уже сам разобрался. Но только точки живут в отдельном файле: C:\Users\Имя_пользователя\AppData\Roaming\Garmin\G arminMobilePC\GARMIN_WPT.NVM
    Это в Висте. В XP примерно тоже самое.
    Действительно, такой файл существует (и ещё несколько подобных с таким же расширением). Правда, содержимое его непонятно. На мысль о том, что всё записывается в Que.exe, наводит тот факт, что при записи треков выводится нечто вроде "Память заполнена на ХХ%".
    Содержимое файла и мне не понятно, но при его переносе с одного компьютера на другой, все точки "мои места" нормально переносятся.
    Треки пока не пробовал.
    При открывании этого файла Блокнотом, можно разглядеть названия точек.
    а как этим аптейтером пользоватся? Запустил, говорит выбрать флешку, выбрал. Нет файлов для обновления. Флешка пустая. Нашел сам файл gmapsupp.img. Скопировал в папку с:\GarminMobilePC. сделал файлик gmapsupp.unl для своего id. Карту вижу только базавую. Что я сделал не так?
    ЗЫ Файл скачал с торента, но думаю он такой же. Файлик весит 672М.
    по традиции отвечаю сам себе =) Добавте пожалуйста вот эту ссылку в первые посты. Вроде читал тему но упустил из виду =( пришлось на второй раз перечитывать всю тему. Файлик с картой из аптейтера нужно особым образом обработать для дальнейших танцев с бубнами =)
    Повторенье - мать ученья!
    Некоторое время назад мне пришлось рассылать по личкам подробную инструкцию по использованию апдейтеров. Поскольку это, как бы сказать, "тайные знания", лучше на первой странице их не постить.
    PS Указанный там hex-редактор не всегда подходит, версии и т. п. Рекомендую WinHEX 14.7 SR1.
