Страница 67 из 72 ПерваяПервая ... 1757616263646566676869707172 ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 719
  1. #661
    Пользователь Аватар для sd3ton
    Цитата Сообщение от Papazol Посмотреть сообщение
    Вряд ли. У меня программа стоИт на диске O:\ и ничего, работает.
    Там еще странное наблюдалось. В папке с программой постоянно появлялась папка с названием Documents and Settings. Удаляю, а она после очередной попытки запуска снова появляется.
    После установки предложенной сборки сейчас такого нет.
    И еще вопрос. А в каком файле хранятся "Мои места"?
  2. #662
    Все точки, треки и т. д. записываются в файл Que.exe.
    Дороги России 5.20. Апдейтер ftp://89.108.119.33/MapUpdater520_1280.exe
  3. #663
    Я уже сам разобрался. Но только точки живут в отдельном файле: C:\Users\Имя_пользователя\AppData\Roaming\Garmin\G arminMobilePC\GARMIN_WPT.NVM
    Это в Висте. В XP примерно тоже самое.
  4. #664
    Действительно, такой файл существует (и ещё несколько подобных с таким же расширением). Правда, содержимое его непонятно. На мысль о том, что всё записывается в Que.exe, наводит тот факт, что при записи треков выводится нечто вроде "Память заполнена на ХХ%".
  5. #665
    Содержимое файла и мне не понятно, но при его переносе с одного компьютера на другой, все точки "мои места" нормально переносятся.
    Треки пока не пробовал.
    При открывании этого файла Блокнотом, можно разглядеть названия точек.
  6. #666
    Треки, похоже, тоже живут в этой папке. На компьютере, где была (случайно) включена запись треков, лежит куча файлов. На компьютере с выключенной записью треков, файлов нет.
  7. #667
    Да, треки тоже в этой папке хранятся. Только непонятным остаётся вопрос, что за процент свободной памяти показывает программа? У меня на компе нет ни одного трека, показывает 0%, а на нетбуке, где есть пара треков, показывает 100%.
    Так, понятно. Неправильный перевод на русский язык. По-русски написано: "Свободная память (0.0%)", а на английском "Percentage Full (0.0%), что по смыслу противоположно друг другу. Надо поправить перевод.
  8. #668
    Местный Аватар для Krock
    Не знаю как у вас, но у меня прога хаотично вылетает, St@rz твоя сборка тоже. Происходит не часто, но все же...
  9. #669
    У меня тоже пару раз вылетала. Но мне показалось, что это происходит, только если запускать из Центрифуги. При обычном запуске программы, вроде нормально работает.
  10. #670
    а как этим аптейтером пользоватся? Запустил, говорит выбрать флешку, выбрал. Нет файлов для обновления. Флешка пустая. Нашел сам файл gmapsupp.img. Скопировал в папку с:\GarminMobilePC. сделал файлик gmapsupp.unl для своего id. Карту вижу только базавую. Что я сделал не так?
    ЗЫ Файл скачал с торента, но думаю он такой же. Файлик весит 672М.
Эту тему просматривают: 55 (пользователей: 0 , гостей: 55)
