программа VideoRegistrator выдаёт ошибку при просотре видео в реальном времени, тем немение запись идёт, и могу её потом просотреть... ошибка: an error occurred in the application
как побороть? или какую альтерантивную программу можт использовать?
Попробуй удалить эту версию и поставить предпоследнюю.
У кого камера еще не в машине, помогите. Мне нужно узнать какой процесс отвечает за работу камеры. Панель управления / Администрирование / Службы / и тут нужно понять какой? Видимо включить камеру нужно и понять какой. Пытаюсь побороть задержку в загрузке.
(Yes disconnect the camera , start the computer go into windows and wait for five min for it to settle down and get stable , than plug in the camera , see if windows trys to install drivers , If not go to the services section find the service that runs the camera check it's properties, there you can set to auto/ delay start.)
DM7035
Nissan Sunny 2002 SS
ну вопчем, я погорячился, говоря, что моя камера 640х480 также снимает, как и HD, но кое-че увидеть можно. сильно не хватает динамического диапазона, ночью малейшая засветка приводит к нечитаемым пятнам, в условиях яркого солнца тоже сложности. в архиве файлики с юга италии и по москве
На видео сразу видно что фокусировка не правильно настроена
хм. Установил я наконец все драйверы, прошивки. А толку, убираю автофокус, нажимаю применить. Затем перезагружаясь вижу, что он опять на месте. Камера hd-5000. Она начинает меня бесить.![]()
DM7035
Chip, а что значат параметры F/2.5 f-4.21mm? я все же смотрю в сторону Creative Live! Cam Socialize HD, на ней написано это дело, но я в оптике вообще никак
лучше бы не писали...
