если используешь режим Р0, то блок надо вручную запускать (зелёный провод на землю посадить), а не от АСС
да режим этот...немогу найти русский мануал, вчера попался...сегодня ....
...что за зеленый провод?
когда мне его отдали средний провод (АСС) был к (+) болтику прикручен, а режим Р0 стоял, я думаю если его так вулючали...может он уже того?
хозяин сказал, что куллер включался, и мигал зеленый светодиод, но через 5-10 сек кулер останавливался, ничего не загружалось, я принес аккум, отсоединил АСС от плюсовой клемы на блоке питания, включил, светодиодик на долю сек вспыхивает и гаснет
Если верить инструкции, то в режиме Р0 АСС использовать не рекомендуется, а запускать блок как и обычный БП
по поводу зелёного - я вот не помню нужно это или нет. Если нужно запустить обычный АТХ БП без материнки, то надо на 24pin разъёме соединить зелёный провод с землёй (один из чёрных проводов), тогда блок должен выдавать все напряжения - 12, 5, 3.3 В и т.д.
