Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 38 из 38
  1. #31
    По умолчанию Re: давайте прошьём GL619 монитор
    vovicus62, дружище, огромное спасибо за инфу о китайском чуде. Я уж не знал куда дальше копать, ну не хотел он заводиться на родном разрешении и все тут.
    Сделал программатор, прошил - единственный момент, флешку можно не выпаивать, достаточно проц в reset загнать и шей себе спокойно. RST - 125 нога процессора, приходит на резистор рядышком.
    http://monitor.espec.ws//files/2660_107.pdf
    Кстати резистор неплохо бы заменить на 4.7К у кого есть проблемы со стартом.
    Значения модлайна надо брать из даташита на матрицу, моя вот:
    http://www.morninghan.com/pdf/AT070TN83%20V.1.pdf (стр.8 тайминги)
    Чего хотел спросить, c DVI то все получилось, и в виндах и в линухе дисплей сам стартует в нужном разрешении, а вот по VGA не получается. DDC эти гады не развели, а ковыряния в кишках прошивки как описано выше ни к чему не привели. Мои цифры другие, но и с Вашими ничего не выходит.
    Могли бы Вы выложить поправленный рабочий вариант прошивки? Хочу сравнить со своей да попробовать. Оригинал был идентичен с Вашей, только флешка у меня 4 МБит.
  2. #32
    AUTO ajusting попробуй сделай,у меня моник при первом вкл после прошивки тоже нехотел,после аджастинга подстроился,и ещё!,нужно менять в прошивке строку данных с 640*480@60гц которая,поскольку изначально для моника это натив,в винде создай пользовательское разрешение с 800*480*61гц
    p.s разберёмся.
    Последний раз редактировалось vovicus62; 29.10.2010 в 01:58.
  3. #33
    vovicus62
    Привет!
    Подскажи, от какого моника у тебя Headers?
    Хочу убрать синий экран при отсутствии сигнала. Ломаю голову, как сделать
  4. #34
    Цитата Сообщение от vovicus62 Посмотреть сообщение
    DDC есть,просто неразводят на плате,тогда как называется этот блок информации в 128 байт в прошивке?
    И в прошивке контроллера не включают бит активации канала DDC для VGA.
    Фикс-прошивка для lilliput 669gl : нет синего фона и зеленых надписей PC, HDMI, VIDEO1, VIDEO2
  5. #35
    повтор, извиняюсь.
  6. #36
    Кто может подсказать - пытаюсь слить прошивку самопальным JTAG'ом на базе буфера 74HC244N: вроде видит микруху, но слить программу не может. Есть подозрение, что буфер не тянет на 3.3в Есс-но схему перепроверил несколько раз.
    X-Trail,2010
  7. #37
    Взял другой софт - Postal2. С его помощью отлично все слилось. Сам определяет флешь и выставляет нужный размер. Рекомендую. Железо - такое же, только нужно выбрать тип буфера в настройках (http://remont-aud.net/forum/84-18146-1)
    Последний раз редактировалось MiD_E34; 12.11.2012 в 11:49.
    X-Trail,2010
  8. #38
    Местный Аватар для Reactor77
    застопорился на шаге с Phoenix EDID. не получается. кто сможет помочь?
