Ни каких скачков не должно быть
Ну вот и у меня случилась беда.. После демонтажа монтажа перестал работать блок питания (у меня клон M2-ITX) был отпаян коненсатор около 4-пин разьема на матери, 330uF/16v (минусовая нога) я его поменял, но проблема осталась. А проблема в том что блок стартует, но работает секунд 5-7 и выключается думает пару секунд опять стартует и опять вырубается, и так в цикле до бесконечности.. хотя один раз стартанул и работал стабильно. Питается от аккума 12,6 в. Т.е. просадок по питанию нету
M2-ITX, GIGABYTE GA-510UD, 2xApacer 1Gb, HDD SATA 160Gb, BT, D-Link GA-120, 3G HUAWEI E219, DVB-T USB, Lilliput 889
Может быть оптрон вылетел или повредил соединение с внутренним слоем
Последний раз редактировалось Chip; 04.10.2010 в 17:16.
Проблема оказалась в материнке, видимо тот кондер на блоке - это фильтр питания, т.к. на матери похоже с питанием проца проблема на стационарном блоке теже симптомыпонесу в ремонт мать.. всем спасибо..
Поделитесь зимним использованием. Приходится пользоваться автозапуском, т.к. холодно зимой у нас по ночам и приходится прогревать. Так вот не хочется что бы во время прогрева авто комп не включался. Я сделал кнопку в разрыв на провод АСС. Достаточно этого или нужно делать еще кнопку на разрыв "+"?
Последний раз редактировалось spol81; 04.11.2010 в 22:41.
DM7035
Nissan Sunny 2002 SS
АСС разорвать будет достаточно
приобрел БП. подключил питание (только + и -), разъемы J6 и J7, поставил все 4 перемычки. Нажимаю кнопку - тишина. Ничего вообще не происходит. На блоке питания ничего не горит, мать не стартует. Что делать?
А автоматическом режиме работает?
Попробуй еще соединить вместе +12 и АСС
разобрался. заработал.
как сделать чтобы он не отрубался при 11в? ато 5сек с выключеным двигателем и усе. надо вольт до 7-8
Никак. Если только перепрошивать.
А как потом машинку заводить?
Походу АКБ фтопку...
Эту тему просматривают: 102 (пользователей: 0 , гостей: 102)
