DM7035
Nissan Sunny 2002 SS
как я понимаю пользоваться им можно будет в будущем...вопрос к разработчикам
Nissan Almera N16 продана
spol81, Fedorych
Это тестовый параметр, который как-то просочился в бетуон просто отображает статус обучения ДЗ.
С обучением ДЗ не все просто и в ближайшее время это реализовано не будет... в следующей версии уберем его, а пока можно не обращать на этот параметр внимание![]()
А скажите, возможна ли работа вашего адаптера с другими приложениями?
reanon
А поконкретней можно?
reanon
Адатер работает только с "нашими" программами.
Конечно, существует возможность эмуляции ELM327.
Например, для Ниссанов адаптер видится в Centrafuse, в стандартном плагине OBD, как ELM, читает и сбрасывает ошибки, но в самом плагине параметров минимум.
В дальнейшем, при развитии поддержки стандартных протоколов, вполне вероятно, что мы расширем эмуляцию ELM, для того, чтобы наш адаптер работал и с другими программами.
Не очень работает на Windows 7 64bit.
Те. всё работает, кроме AutoCommServer.
(драйвер прикрепляю)
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.BadImageFormatException: An attempt was made to load a program with an incorrect format. (Exception from HRESULT: 0x8007000B)
at AutoCommServer.Form1.WmCpyDta_SetMessageId(Int32 iMsgId)
at AutoCommServer.Form1.timerCopyData_Tick(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndPr oc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.4952 (win7RTMGDR.050727-4900)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll
AutoCommServer
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/vobd/AutoCommServer.exe
Win32 Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
я думаю надо ваш софт подымать , а про другие проги я написал что это для общего развития и понимания, так что думаю у вас хорошо все получается и вы движетесь в правильном направлении, тем более на вашу прогу скины я думаю не трудно рисуются, так что все что вы ни придумали бы я думаю все поддержу ))), когда у меня будет адаптер, я напридумываю что там не хватает ))))
System.DllNotFoundException: Unable to load DLL 'WmCpyDta.dll': The specified module could not be found. (Exception from HRESULT: 0x8007007E)
mscorlib
AutoCommServer
System
System.Drawing
System.Xml
enabled.
For example:
<configuration>
</configuration>
Последний раз редактировалось Reshek; 11.11.2010 в 11:32.
