Цитата Сообщение от Shamanking Посмотреть сообщение
После эксперементов с DDT калькулятором подсветка ведет себя странно. Если моник выключен, но при этом есть питание, то подсветка работает и моник светится, экран при этом белый. Так же экран белый если моник включен, но на него не идет сигнал с компа. Как только комп начинает выдавать видеосигнал, все приходит в норму. Иногда на белом экране появляются голубоватые полосы.
Раньше во всех режимах моник был черным. Кто ни будь сталкивался с такой ситуацией? куда копать примерно?
Подсветка кстати либо изночально не регулировалась, либо перестала регулироваться. Ползунок в настройках моника двигаетсяь а эффекта нет.
какой моник, VGA,HDMI ?,с EDID игрался через HDMI разъём ?,если да,то мог попортить прошивку.
