Показано с 1 по 10 из 133
    Продвинутый Аватар для spol81
    По умолчанию Re: Ошибки и отзывы
    Скриншоты к моему сообщению:
    1 не работает
    2 после перезапуска двигателя, работает.
    Это не всегда так. Только когда постоишь с заглушенным двигателем например на заправке. Может дело в USB.
ID:	10191   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось spol81; 03.11.2010 в 14:10.
    spol81
    По статусу получается, что адаптер "отваливается" от компьютера.
    Можно попробовать понаблюдать в статусе в какой момент это происходит.
    Цитата Сообщение от Dolphin Посмотреть сообщение
    spol81
    Адаптер каким либо образом контактирует с ACC? мне кажется дело в нем. Отваливается при заводе двигателя, происходит, вроде, проседание в цепи ACC.
    Да, адаптер при появлении напряжения на АСС питается от него, а не от USB (обычная схема по ИЛИ на диодах). А без АСС адаптер вообще подключается к компьютеру? (например, с отключенным разъемом OBD).
    Отключение разъема не помогло, видимо дело в USB. Буду копать.
    Похоже дело 100% в USB/ Проверил это usbdeview
    Даже скрипт написал в AutoIt перезапуска usb, но так неудобно следить постоянно.
    Еще в моей системе есть минус, забыл диоды на реле. Потом проверю оно или нет.
    2 Dolphin
    Ну вощем немного покатавшись, могу сказать что ничего не понятно
    Видимо существенно поменялась формула расчета расхода топлива. Все сделал как сказали. поменял коррекцию по расходу на 1.5.
    Если ехать со скоростью до 10км/ч то моментальный расход показывает адекватный вроде, но как только режим меняется у меня показывает моментальный расход от 35 до 65 литров. При этом я специально поездил, расход на 100км у меня не превышает 2.8-2.9 литра. Так что думайте что не так.
    P.S.: и вопрос еще созрел такой. Эта же программа мерит разгон до 100км в секундах? чет где-то видел но найти не могу. Если этого нет до думаю не сложно сделать. можно было вывести 2 графы. последний разгон до 100 и лучшый. Думаю всем понравится
    Последний раз редактировалось KotKin; 25.11.2010 в 01:42.
