Голосовавшие
  • Нет.
    28 14.66%
  • Да.
    129 67.54%
    34 17.80%
Страница 21 из 93 ПерваяПервая ... 11151617181920212223242526273171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 921
  1. #201
    Насколько эта реализация совместима с Atmolight-Plugin например?
    Не проверял, но можно написать скетчь под любую программу
    Судя по тому что я нашел в форуме Boblight вроде как поддерживается?
    Поддерживается
  2. #202
    Цитата Сообщение от SBorovkov Посмотреть сообщение
    Соответственно, ставим 6 uln2803, получаем неоходимые 42 выхода.
    Схему подключения можно плиз
  3. #203
    Модератор
    посмотри 43-е и 44-е сообщение в этой теме
  4. #204
    Т.е. таким образом как в 43 и 44 сообщении просто ставим не 2 а 6 uln2803?
  5. #205
    Модератор
    да.
    clk у всех 595 соединены, latch тоже, а data входит в первого, из его h' выходит в data второго и так далее.
    добавлено через пару дней:
    Нужны еще усилители тока, типа uln2803 или транзисторы.
    Последний раз редактировалось SBorovkov; 12.11.2010 в 05:07.
  6. #206
    SBorovkov
    Резисторы 270 Ом?
    Последний раз редактировалось Sorgan; 12.11.2010 в 01:18.
  7. #207
    Модератор
    эээ... Ну вообще 74hc595 не имеет силовых выходов. Поэтому чтобы сделать нормальный ambilight надо потом усилители поставить, типа uln2803 или подобных. Можно и кучу транзисторов.
    Примерно в том районе, что речь про схему шла, я приводил расчеты для микрух uln. Потом еще раз поднимал тему расчетов.
    Звиняйте, я думал, что про uln прочитали.
    схема подключения uln проще некуда - входы, выходы и земля. При подаче положительного напряжения на вход, соответствующий выход прижимается к земле. Поэтому лента нужна с общим плюсом.
    Последний раз редактировалось SBorovkov; 12.11.2010 в 05:13.
  8. #208
    Вы сами реализовали подобный эмбилайт?
  9. #209
    Модератор
    лично я - нет. Купил ленту светодиодную, реализовал основной код заставляющий менять яркость 48 одноцветных каналов (это проверял на нескольких 74hc595 с подключенными светодиодами, как в сообщениях chip), осталось купить carduino nano, немножко микрух и спаять все. А потом подумал "а зачем он мне нужен? фильмы я смотрю раз в три недели, а то и реже, дети мультики смотрят часто, но при свете, да и по-моему пофиг им было бы наличие эмбилайта". Так и не сделал :-). Не фанат, наверное. Оказалось интереснее придумать и реализовать в коде многоканальную идею, чем спаять и использовать.
    Теперь лениво думаю чего с лентой делать. То ли в квартире повесить, то ли продать :-)
  10. #210
    Новичок Аватар для denns
    тоже заинтересовался - автору уважуха
    но так как я как говорится не местный - arduino есть возмржность купить тока на ибее
    Вопрос такой - такая подойдет ARDUINO NANO 3.0/V3.0 ATMEGA328P ?
    еще нарыл там такие транзисторы IRFZ44? так как у меня подобного ничо нет хочу там закупиться.
    Со светоидиодной лентой вроде понятно - нашел как советуют
    Последний раз редактировалось denns; 16.11.2010 в 20:36.
Эту тему просматривают: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30)
