Страница 8 из 16 ПерваяПервая ... 234567891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 158
  1. #71
    По умолчанию Re: Конструкция выходного дня
    скажите на 7 ноге контроллера какое напряжение? у меня регулируется в пределах 5-2 в, какое для старта контроллера нужно напряжение?
  2. #72
    больше 3 вольт
  3. #73
    у меня при регулировке резистором, на 6 ноге ПИКа напряжение пропорционально изменяется... подскажите в чем дело??... ПИК перепрошивал... на 3 и 5 ногах без изменений...
  4. #74
    где ты там взял регулировочный резистор?? То,что нарисовано у Самоделкина это модель для протеуса.Никаких переменных резисторов ставить ненадо.12 вольт подаешь на делитель из двух сопротивлеий-1 ком и 3 ком.и все
  5. #75
    так суть в том, что должно быть так или нет???, с делителем ясно... в качестве эксперимента по напругам ставил его... получается какое напряжение от 3 до5 дам, такое и появляется на 6 ноге... читал даташит, он на англицком, ничего не разобрал...
  6. #76
    Да хз, я и незаморачивался .Развел плату,потравил и собрал за 2 часа.Сразу заработало.да и не работать там нечему.
    зы. я надеюсь ты поставил отдельный регулятор на 5 вольт для запитки самого пика?Его на картинке у Самоделкина нет
  7. #77
    у меня пока все на макетке, подаю с АТ шного на 1и4 ногу 5в сразу... на делитель 12в
  8. #78
    Питание пика-это первая и восьмая нога.первая плюс 5 вольт, 8-земля.на делитель надо подавать 12 вольт.
    4 нога-это включение асс
    Последний раз редактировалось svon; 11.05.2008 в 21:02.
  9. #79
    а на 4-ю с АСС ?
  10. #80
    нуда.ты не дал напряжение на пик, поэтому и неработает
