Страница 4 из 19 ПерваяПервая 1234567891014 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 184
  1. #31
    Модератор
    По умолчанию Re: Замена ручного управления печкой
    У серв есть один недостаток, актуальный именно при использовании в печке: в них обычные шестерни, а не червячный редуктор. Из-за этого обычная серва будет постоянно дрожжать, изнашивая переменный резистор. Червячный же редуктор передает вращение только в одном направлении. И усилие, которое будут создавать заслонки на приводы, будет гаситься редуктором, не поворачивая вал и не вызывая необходимость работы мотора.
    По сути и то и другое несложно, отличается только подключением и парой-тройкой десятков строчек кода. Если мой климат таки заработает, там будет поддержка и серв и приводов и электронных клапанов (для рециркуляции).
    Последний раз редактировалось SBorovkov; 10.11.2010 в 00:31.
  2. #32
    Бдительно следящий
    А сервомашинкам хватит сил крутить заслонками через тросы?
    Skiw®, Самара
    http://www.skiw63.ru/
  3. #33
    Модератор
    Штатные крутилки температуры-направления рука поворачивает без большого напряжения. А вот остановить рукой серву с усилием около 10кг*см с надетой качалкой - очень непросто. Отсюда делаем вывод - если правильно сделать - силы сервы должно хватить с запасом.
  4. #34
    Бдительно следящий
    SBorovkov, в отечественных авто (см. профиль manu_245, да и мой ), провернуть от руки не шибко просто, они у нас рычажные и тросы отечественные жестковаты.
    Ну да не суть. Каждый вправе выбрать исполнительные механизмы по вкусу.
    Skiw®, Самара
  5. #35
    Модератор
    ездил я и на оке и на зубиле не так давно и помню все. На классике не смог ездить, рост не позволяет. У меня ощущение, что там дело не в тросе больше, а в механизме который эти тросы двигает. И сделано это для того, чтобы заслонки ручками не двигали, как большую скорость включишь. Заслонки в средних положениях на самом деле очень не слабо давят на тросы. В иномарках это решают трещеткой на рукоятках. Но, к примеру, на акценте я точно помню что на максимальной скорости вентилятора, этой трещетки хватало на пределе. Чуть сдвинешь ручку температуры и она готова в одну сторону ехать. А в другую повернуть рукой не очень просто.
  6. #36
    Модератор
    manu_245,
    насколько я понял, если ты ловишь нажатие на кнопку, вызывающую поток воздуха в лицо, к примеру, то пока ты не додвигаешь сервомеханизмы до нужного места, ты больше ничего не делаешь.
    Лучше сделать по-другому:
    1. В Loop() делаешь проверку для каждого сервомеханизма: если он не в нужном положении, то выставляешь конфигурацию ног arduino такую, чтобы он двигался в нужную сторону.
    2. При действиях пользователя не меняешь положения сервомеханизмов, а только запоминаешь состояние климата, которого надо добиться, т.е. меняешь flow (ну и шлешь данные в комп). Остальное сделает пункт 1.
    3. Обеспечиваешь быстрый проход loop() независимо от того, что происходит (то есть нигде не ждешь чего-то долгого. Но это и так должно автоматически случиться, если ты выполнишь пункты 1 и 2.
    Последний раз редактировалось SBorovkov; 19.11.2010 в 05:54.
  7. #37
    Цитата Сообщение от SBorovkov Посмотреть сообщение
    manu_245,
    Спасибо. Так и сделал.
    Добавил еще 3 датчика температуры: двигатель, улица и воздуховод.
    Алгоритм работы в процессе. Пока не все продумал.
    В приложении исходник и библиотека для нескольких датчиков температуры.
    Модератор
    Переходи с программирования в среде arduino в avrstudio и бери мои исходники
  9. #39
    Теме ап))
    Не прошло и года, но все же сделано следующее:
    Добавил ЖК индикатор. Зимой понял, что он необходим, иначе, пока комп не стартовал, управлять отопителем было затруднительно))
    Схема, библиотеки и скетч в архиве.
    Новая программа управления. Функционально мало отличается от старой, но написана не в процессинге, нормально встраивается в центрифугу. Исходник в архиве. Написал как смог Конструктивная критика и советы приветствуются)
ID:	12591   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось manu_245; 13.07.2011 в 12:12.
  10. #40
    Модератор
    Я давно у тебя в фотоальбоме увидел фотки экранчика, но как-то забывал спросить у тебя о подробностях.
