Показано с 1 по 10 из 10
    По умолчанию Очень Нужна Помощь
    Прошу прощения за то что пришлось создать новую тему,но очень нужна помощь ну или обьясните хотябы пожайлусто обалдую,купил сегодня универсальный автомобильный блок питания для ноутбука Acer Aspire 5520G,включаю,ноут работает пару секунд а потом переключаеться в режим батареи,если вытаскиваеш батарею и включаеш он просто отрубаеться ну думал бракованый блок,пошол поменял на другой,такаяже ерунда,на этих блоках есть переключатели от 16 до 24 вольт ноут работает от 19,включаеш на блоке 19 ноут включаеться на 2 секунды и выключаеться,ставиш на блоке напряжение выше ноут работает но до первой нагрузки на проц,и опять та же история переходит в режим батареи,от сети дома работает отлично что с родным блоком что с этим универсальным в магазине на меня смотрят уже как на идиота я пересматрел кучу этих блоков,может чтото надо выставить в самом ноуте или просто у нас продаеться один брак ,я перерыл весь форум по этим блокам но подобного не нашол,не пинайте сильно если что не так я только зарегился лучше направте на путь истиный )))) подскажите где кошка зарыта)))
    По умолчанию Re: Очень Нужна Помощь
    Для начала я бы тестером сделал замер напряжение под нагрузкой
    Ломастер
    Это прожорливый ноут, блок питания должен 4 Ампера ток давать. Если не может, то без мазы.
    Продвинутый Аватар для aptm
    Судя по всему, для такого ноута, блок должен быть ни как не менее чем на 80W, а лучше на 100.
    +1, ну или вотутствии тестера попробрвать выставить вольт 20 - 21, в качестве эксперимента.
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    А не перепутал ли ты полярность на выходе этого универсального блока питания? Некоторые позволяют ее менять простым переворачиванием разъема.
    блок питания 4,7 ампер,19 вольт,90 ват,как раз под мой бук,замерял напряжение на самом блоке под нагрузкой напряжение не меняеться,сила тока незнаю нет у меня амперметра,такое ощущение что срабатывает какаято защита в самом ноуте и он переходит в режим батареи,может это както можно выставить в биосе,может нужно обновить драйвера на питание,или обновить сам биос))))) сеня поменял еще один блок и безполезно в магазине говорят проверь свой ноут,а чего его проверять если он новый)))))и работает на ура,никаких ошибок,глюков,ну и ченить в ытом роде,может есть у когонить какие нибудь идейки))))
    кстате вот этот блок
    http://www.tehnosila.ru/catalog/komp.../1218/-/67726/
    кароче проблемма наверное решена,взял у друга такойже Acer только с меньшими характеристиками,и о чудо оно зароботало)))) наверное этот блок просто не тянет мой бук,или в нем всеже чтото не так((( у друга стоит виста изначально,а в моем стоит XP но тоже стояла виста могут ли как нибудь влиять драйвера на работу блока в самом ноуте,может они просто не заточены под автомобильный блок и их надо переустановить)))
    У меня подобная проблема была, когда под нагрузкой БП выдавал слишком большой уровень ВЧ пульсаций. Напряжение было в норме. Ноут работает несколько секунд, затем переходит на батарею.
    и каким образом это решилось))) купил другой блок)))
