Конечно было бы супер если бы вы сделали автономное снятие параметров самим адаптером.
DM7035
Nissan Sunny 2002 SS
Вылезла беда с индикацией расхода топлива. При чем в начале вроде
такого не было (хотя может просто не замечал). началось на 1.13.2, переустановил на 1.14.b2 - тож самое.
сначала покажу что просил Dolphin. Лист поддерживаемых PID`s я так понимаю:
http://www.youtube.com/watch?v=c75OVkkvlxY
напомню что у меня финик G35 (Skyline V35) 3.5литра
теперь собственно сам баг. Прошу прощение за качество съемки, тяжко снимать за рулем с городе:
http://www.youtube.com/watch?v=TN_EzLgpNoI
http://www.youtube.com/watch?v=P_95YVWtxeU
http://www.youtube.com/watch?v=WxozGXqCO-0
http://www.youtube.com/watch?v=N1WybKPHdPg
Посмотрите всю подборку. может станет ясно в чем дело. У меня уже закрадываются мысли что не истравен авто, хотя я так понял что я не один с такой проблемой.
2KotKin
Если я правильно понял, что вопрос стоит в автоматическом переключении индикатора мгновенного расхода, то это как бы и не баг, так было задумано
Смысл в том, что когда на индикатор мгновенного расхода отображается режим лит/100 км - это означает, что если ехать все время в таком режиме, то будет израсходованно столько-то литров на 100 км, т.е. если мы едем 30 км/ч на 2 передаче, то можно представить сколько литров можно потратить на 100 км, если продолжать двигаться в том же режиме
Индикатор автоматически переключается на режим отображения литров в час при снижении скорости до 10 км/ч, ибо в этом режиме показания лит/100 км слишком большие и измерять его смысла нет.
2 Dolphin
все понял.
т.е. это те самые настройки в сервере - пробка: 30км/ч и разгон: 100км/ч?
А иногда стрелка стремится к максимуму выше 100л/км, то это именно из-за того что не успел переключиться на др. режим. Я все правильно понял?
Я то боялся что именно из-за этих переключений рассчитывается не правильно Л/100км.
Еще один вопрос созрел. Я установил 1.14.b2, а коэффициенты остались старые. в расходе топлива у меня стоит максимальное возможное значение 1.99 (а по расчетным данным должно быть вообще 2.227) . Вы обещали поправить баг по расходу топлива в новой версии для наших авто.
Исправили ли и правильно ли рассчитывается у меня расход теперь? или нужно сбросить эти коэффициенты. Не нашел как их сбрасывать![]()
Настройка фиксированная в 10 км/ч. Хотя думаю, правильнее было бы привязать к настройкам в сервере. Исправим.
Все верно. Но мне необходима была карта параметров, как я говорил в ветке беты 1.14. Спасибо за видео, теперь она(карта) у меня есть.Сообщение от KotKin
Для данной модели добавил следующие датчики:
- Датчик температуры топлива в баке
- Датчик уровня топлива
- Датчик давления в линии сброса EVAP
- Расчетная нагрузка на двигатель
- Коррекции долгосрочную и краткосрочную для 2-го банка
- Лямбды 1 и 2 для второго банка
- Управление на вал впускных клапанов для 2-го банка
- Длительность импульса впрыска для 2-го банка
- Датчик расхода воздуха, грам/сек
Все датчики возможно просмотреть в окне параметров.
В сервере необходимо выбрать модель Skyline G35 VQ35DE.
Расчет расхода теперь ведется для 2-х банков, но без учета того, что двигатель 6-ти цилиндровый, поэтому начальную коррекцию необходимо установить в 1.5.
Скачать обновленный установочный файл можно там же, в ветке тестирования 1.14.
Жду результатов тестирования![]()
Последний раз редактировалось Dolphin; 18.11.2010 в 00:19.
DM7035
2 Dolphin
Ну вощем немного покатавшись, могу сказать что ничего не понятно
Видимо существенно поменялась формула расчета расхода топлива. Все сделал как сказали. поменял коррекцию по расходу на 1.5.
Если ехать со скоростью до 10км/ч то моментальный расход показывает адекватный вроде, но как только режим меняется у меня показывает моментальный расход от 35 до 65 литров. При этом я специально поездил, расход на 100км у меня не превышает 2.8-2.9 литра. Так что думайте что не так.
P.S.: и вопрос еще созрел такой. Эта же программа мерит разгон до 100км в секундах? чет где-то видел но найти не могу. Если этого нет до думаю не сложно сделать. можно было вывести 2 графы. последний разгон до 100 и лучшый. Думаю всем понравится
Последний раз редактировалось KotKin; 25.11.2010 в 01:42.
2KotKin
Обновил установочный файл (ссылка таже)
После установки и выбора Skyline G35 просьба сделать скриншот ParamQueue (из окна Статус) и посмотреть значения параметров Длительность впрыска (Банк 1) и Длительность впрыска (Банк 2) на холостом ходе. А также значение оборотов и расход лит/час при холостом ходе.
Время последнего разгона есть на странице маршрутной информации. По времени лучшего разгона подумаем, возможно добавим в ближайших релизах.Эта же программа мерит разгон до 100км в секундах? чет где-то видел но найти не могу.
