Помогите пожалуйста, нужно что бы при подачи на 1 контакт +12(12...14В) то с другого будет выходить минус можно ведь как то на транзюках?
Релюшки не предлагать ) нужно чтоб на плату разместилось
Последний раз редактировалось Ant1Player; 19.11.2010 в 21:56.
можно MOSFET использовать , но не понятно какой ток будет и чем управлять?
нужно просто, что бы +12в(включение зажигания)
подать сигнал (минусом!) что зажигание вкл на ардуино
Нифига не понял
т.е. надо ардуиной отследить включение зажигания
т.е. +12 на зажигание ведь а ардуино только до 5, и вот чтоб не ставить кренки и тп, решил чтобы на контакте при включении зажигание появлялось 0в, т.е. минус
Кмк, проще уж ту же lm ку поставить ..
Через диод , вот пример http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=6818
