Хочу помочь моему другу в сооружении некого девайса. Он должен управлять несколькими электрическими замками при поступлении определенного сигнала.
Запрограммировать все это не составляет для меня никакого труда, но вот не беда – электрические замки работают только с 12 вольтами. От каждого замка идет по 2 провода, если на один из них подать +12В, а на второй 0В, то замок вытянется (то есть как бы закроет дверь), и на оборот если на второй подать 12В а на первый 0В, то он втянется.
Arduino насколько я понял оперирует только 0В..5В, но мне нужно 12В. Что делать не знаю. Читал об Motor Shield, там как бы возможно подавать внешний источник питания, где то до 30В, но так и не понял будут ли у меня эти 30В или же он тоже ограниченный 5В.
Помогите!![]()
