Цитата Сообщение от aptm Посмотреть сообщение
Не войдет сидюк, как раз задняя часть булет над процессором. Винт - скорее всего упрется в кулер, придется ставить над БП.
Сидюк не нужен, флешек хватает. На его место собираюсь установить винт.
БП, по сути стабилизатор, 60W, под замену - не расчитан он на десктопные платы.
Его в любом случае менять, он только под стабилизированное напряжение расчитан. Планирую поставить M2-ATX, он по размерам один в один с штатным БП. 160W должно хватить.
Ну а если не ставить десктопную плату, то какие есть хорошие альтернативы?
