Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 51
Тема: MultiAppLoader
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    По умолчанию Re: MultiAppLoader
    Насколько я понимаю, из доработок ждем "плавающую" кнопку, которая лочит окна от разворачивания.
    Как наиболее сложная и дальнейшая перспектива - масштабирование нерастягиваемых окон (пример - Навител в эмуляторе).
    Еще была идея перехватывать уже запущенные Центрифугой приложения. Но, ИМХО, это лишнее.
    В остальном функционал, на мой взгляд, идеален.
    Возможно, у автора есть еще какие-то планы, я ответил за себя...
    Пользователь Аватар для fesh
    Будет еще 1.0.3 с плавающей кнопкой, которая будет поверх окон и блокировать/разблокировать. Но начну делать только с 20.11.2010. Думаю это будет финалом разработки.
    Если вы читаете мою подпись, то вы зря потеряли несколько секунд своей жизни.
    эх всё же жаль , что под CF2.1 нет (
    Продвинутый Аватар для spol81
    Пытался запустить яндекс карты через эмулятор, не получается. У кого нибудь получилось запустить эмулятор?
    Fluxmedia CF 2.1 больше не поддерживает. Нужно смотреть вперед.
    Да если 2.1 нравится - поставь 3.1 со скином от 2-й версии. Зачем устаревшей-то пользоваться? Уже на 3.2 скоро переходить...
    Вопрос не для этой ветки (я не запускал)...
    Смотри этот плагин. При нажатии на крестик вверху слева эмулятор сохраняет все настройки как в спящем режиме. Все отлично работает.
    Еще эта тема в помощь.
    Последний раз редактировалось St@rz; 18.11.2010 в 14:50.
  8. #18
    Просто не нравиться мне CF3 , да систему переустанавливать не хочется из за одного плагина (((
    ... да и CF3 вываливается с ошибкой при установке
    Последний раз редактировалось sandos; 19.11.2010 в 01:44.
  9. #19
    выпущен релиз 1.0.3, подробности в шапке. Кнопку блокировки можно таскать и ставить в любое место, зона нечувствительности при перетаскивании 10px.
    Оказалось кнопка блокировки довольно хорошо становится соседом с кнопкой свернуть, см. скриншот.
    Прозрачность кнопки регулируется в config.xml в параметре <BTN_OPACITY>60</BTN_OPACITY>.
  10. #20
    Спасибо! Поехал тестировать...
    Протестировал. Все отлично работает!
    Я только обратил внимание на перепутанность расширенных настроек с обычными, о чем замечал St@rz. Суть в том, что если в настройках Centrafuse удерживать "+" больше 10-ти сек., то открывается доступ к расширенным настройкам. В данном плагине, в расширенном режиме доступен только первый экран настроек, а в обычном режиме, наоборот, доступны все настройки. Но это никак не влияет на функциональность программы, и я бы предпочел иметь полный доступ к настройкам как раз в обычном режиме, как сейчас и есть.
    Может кто-нибудь помнит, какие еще зуммеры были на сайте http://www.cybersuricate.com/? Это разработчики "iGo Zoomer"-а. Сейчас сайт недоступен, но помнится, что там еще были разные аналогичные "растяжки". Возможно, что-то подошло бы под масштабирование эмулятора для WinCE. "iGo Zoomer" не подошел.
    Или, не встречали ли аналогичную программку, но для произвольного приложения? Можно было бы подобной воспользоваться в этом плагине...
    Последний раз редактировалось Alex_E; 23.11.2010 в 12:52.
