Текущий проект http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=6966
Куча это сколько? Один от USB + Vin? При этом USB я использовать не могу т.к девайс будет в основном без связи с ПК работать, а исключать возможность в любой момент к нему подключиться тоже не хочу.
2Сhip
Ионистор-это большой конденсатор(и жутко дорогой,судя по виду)?
Я думаю систему на реле сделать. Будет в замкнутом состоянии пропускать ток 12V, а в разомкнутом пропускать ток от связки батареек. Что бы не было посадки по напряжению при переключении поставить конденсатор потолще.
Что то вроде этого(Исправляйте, если что , а то я не электрик):
Если считать что МК ест 50мкА при токе 12V,то
0.00005А*1сек(время переключения реле с запасом) =0.00005 Кулон
0.00005А*12V = 0.0006Ватт
Тогда X фарад(конденсатор)= Кулон/Вольт = 0.00005 Кулон/ 12 вольт = 4.16 мкФ(микрофарад).
Т.е вроде хватит кондера 4.16мкФ . При этом он будет до нуля разряжаться за 1Сек. Можно взять скажем 22мкФ с запасом.
Вроде должно работать хорошо, исправляйте , если что не так- я в электрике не спец, я только сейчас во все вникаю т.к приходится=)
Сюда же в схему включить зарядку для аккумулятора, но по этому поводу нужно ещё разбираться, там для разных аккумуляторов совсем разные схемы зарядки. Хотя можно не париться и просто поставить батарейки
P.S Кстати про кнопки на аналоговом входе- точно можно резисторы использовать? У них параметры со временем не плавают? А то от нажатия к нажатию с резистором показатели при аналоговом чтении плавают в пределах 1-4 и это с точными 1% резисторами...
И в интернете много информации(но как всегда без конкретики) , что резисторы под влиянием той же температуры могут менять сопротивление.
Все эти погрешности можно предусмотреть программно, но хочется 99.9% надежность
Последний раз редактировалось yury88; 28.11.2010 в 21:00.
ну ещё +5V есть...
я не дока, но кажется конденсатор нудно между плюсом(входом) и землёй. А ты его поставил как фильтр низких частот...
http://www.arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardNano
Код:Питание: Arduino Nano может получать питание через подключение Mini-B USB, или от нерегулируемого 6-20 В (вывод 30), или регулируемого 5 В (вывод 27), внешнего источника питания. Автоматически выбирается источник с самым высоким напряжением. Микросхема FTDI FT232RL получает питание, только если сама платформа запитана от USB. Таким образом при работе от внешнего источника (не USB), будет отсутствовать напряжение 3.3 В, генерируемое микросхемой FTDI, при этом светодиоды RX и TX мигаю только при наличие сигнала высокого уровня на выводах 0 и 1.
