кто нить подскажет есть аналоги этих P647HT103F7821 мосфет транзисторов
какая-то лажа с БП.
стали гореть предохранители -- это я так думал поначалу. еще удивлялся, что это за циклопические токи (пусковые? или еще какие? компутер-то потребляет 4-6 ампер), что дохнут 15-20А предохранители. но я ошибся насчет предохранителе, по причине короткого светового дня: держатель предохранителя такой, что засунуть его можно запросто, а вынуть -- только с вырыванием контактов из пластмассового держателя (я использую пр-ли автомобильного типа), а в темноте непонятно, то ли подох предохранитель, то ли перемычку просто порвал при вытаскивании.
но в предпоследний раз углядел, что перемычка была скорее порвана, чем сгорела, а сегодня вообще вынул корпус отдельно от металла (ну не вынимается предохранитель нормально), но предохранитель был целый!
таким образом, проблема пришла к такому состоянию: компутер нормально работает, но однажды выключается (штатно) и больше не включается.
т.е. путем отрубания основного +12 и обратного врубания работоспособность возвращается, но это уже не штатно. не помогает ни вкл/выкл АСС, ни выведенная кнопка вкл питания, которая через мамку работает.
мамка, если что, - зотак 630. но такая проблема нарисовалась где-то с месяц назад. комп недавно вскрывал -- визуально никаких проблем, типа вспухших конденсаторов, наносов пыли и т.п.
куда рыть? или тупо ставить рубильник?
Ты ничего не путаешь ? У тебя скорее всего M2-ATX
че та я засомневался, но посмотреть как-то не очень тепло на улице. но по-моему -- m2-itx. у него еще черные индуктивности с плоским проводом. а у m2-atx - какие-то серые, по моему, у меня их нет
автомобильного предохранителя, который на картинке с атх у меня нет, сата-разъем -- есть. так что у меня itx
так есть какие мысли по решению?
нужно для начала ток потребления и пиковый ток при запуске измерить
Эту тему просматривают: 107 (пользователей: 0 , гостей: 107)
