ОФФ:
И худшего тогда уж надо... для жителей мегаполисов
Пример: Худший разгон до сотни - 2 года 3 мес. 5 дней![]()
ОФФ:
не верю что в МСК не где разогнаться...
гоняют как угарелые :-)
2 Dolphin
Вощем погонял новую версию с недельку уже. Работает очень хорошо. полностью устраивает. Но вот скриншоты сделать не могу т.к. начались морозы и комп страшно начал глючить. Как разберусь с проблемой сделаю отчет.
Ну вобщем тестирую программку уже 3-ю неделю. Сказать ничего плохого не могу, по этому и не вижу смысла в отчете. Dolphin, в последней версии перестали переключаться режимы до 10 км/ч и после. Все как я хотел, ведь можно если захотетьОтображается все более чем корректно. Вощем большое спасибо!
Хотел бы внести предложение: иногда получается так что при просыпании компа autocommserver отваливается по не понятным причинам (становится синим). Для его запуска я тупо запускаю его с иконки раб.стола и все дальше работает, но дело в том что пока заметишь что прога отвалилась сбивается статистика, да и в движении запускать сервер не очень то удобно. Предлагаю сделать контроль сервера и в случае если он отваливается автоматический перезагружать его. Возможно ли это?
Блин. только похвалил все, опять началась та же котовасия. Решил сделать сброс статиситки чтоб подкорректировать коэффициент пробега. И тут же началось все так же: моргания индикатором (переключение до/после 10 км/ч), газ жмешь расход падает, отпускаешь растет аж до 60 л/100км.
почему так? ооочень нравилось до этого: никаких морганий, стрелка мгновенного расхода реагировала моментально на педаль и очень достоверно. Показывает сколько хавает так как примерно рассчитываешь.
ладно буду молчать.
Но реально до сброса как работает нравилось больше.
Сейчас я не пойму как при одинаковых оборотах двигателя расход может и 10 литров и 25? Как?
Например, под горку накатом при 3000 об/мин, и на горку груженым при 3000 об/мин. Обороты будут одинаковы, но расход совершенно разный. Т.е. нагрузка зависит не только от оборотов, но и от степени открытия дроссельной заслонки, и при движении очень сильно скачет. Мгновенный расход (лит/час и лит/100 км) будет скакать все время, средний расход лит/100 км "устаканится" после набора статистики.
Несколько раз пытался различными способами устнаовить драйвер устройства с диска, но на все получаю такой ответ "В указанной папке не найдено драйверов, совместимых с этим устройством.".
Система Windows 7 Pro х64.
Может, есть более новый драйвер, чем записанный на диске?
Скачал все с сайта. Заработало. Вопрос снимается.
Последний раз редактировалось nickab; 29.12.2010 в 02:18.
nickab
Попробуйте вот по этой ссылке http://www.vobd.ru/download/vobd1.14.exe
Эту тему просматривают: 46 (пользователей: 0 , гостей: 46)
