Страница 7 из 14 ПерваяПервая 12345678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 133
  1. #61
    По умолчанию Re: VOBD 1.14 +CAN (beta)
    Nissan skyline V35 2001год не отображаются показания датчиков, и вообще кроме скорости, оборотов и еще пару показателей не чего не работает
    Видео на PARAMLIST: PARAMLIST.exe.html
    CommLog.txt.html
    Последний раз редактировалось Den_russ; 05.12.2010 в 11:56.
  2. #62
    Цитата Сообщение от fxalex Посмотреть сообщение
    Заработало ,расход показывает.
    По-идее CAN в Nissan, начал появляться с годов этак 2004-05. До этого точно цеплялся? Если в программе стоит подключение по CAN, а CAN физически шины нет, то прога будет притормаживать пытаясь подключиться.
  3. #63
    Для данной модели необходимо в Опциях AutoCommServer установить:
    - Протокол связи Consult-II
    - Авто Марка-Nissan, Модель-Skyline V35
    в графической оболочке проверить:
    - на вкладке связь установлено Generic_Nissan
    P.S. Хотел бы уточнить, обновлялась и программа и прошивка?
  4. #64
    CAN есть стопудово, она вся на нем сидит(судя по схеме).
    Последний раз редактировалось fxalex; 05.12.2010 в 17:58.
  5. #65
    Да программа ставилась на чистый комп, прошивка обновлялась!
  6. #66
    Печаль Re: VOBD 1.14 +CAN (beta)
    А это где? Что то я не нашел!
    Пробовал устанавливать Skyline V35 работает но отображать нормально расход и больше половины параметров, нормально не хочет, тоже самое при выборе Generic и Skyline G35.
    Кстати подключал к батеной tayota corolla программа подцепилась и показывала параметры правда не правильно и не все!
  7. #67
    А это где? Что то я не нашел!!
    А по какому протоколу, по CAN?
  8. #68
    Да по протоколу CAN машина toyota corolla 2009 года
  9. #69
    Тоже обновил прошивку, поставил софт. Все работает кроме вольтметра. Точнее он работает, но как-то странно, все время показывает 14В, иногда скачет 13-14, но не показывает десятые числа. До прошивки и на 13 версии софта проблема не наблюдалась. Авто nissan x-trail T30.
  10. #70
    Спасибо за замечание. Да, есть такая проблема. Исправим.
Эту тему просматривают: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31)
