Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 54
  1. #21
    По умолчанию Re: Температура в centrafuse
    Версия прошивки 2.10b последняя
    А что есть плагин посвежее?
  2. #22
    смотри мой пост #16 в этой ветке и старый не забудь стереть плагин. Вобщем пробуй, видимо в той версии, что у тебя какая-то дебажная инфа закралась... Если будет продолжать вылетать окожко, сделай скриншит окошка плиз.
    Последний раз редактировалось kolychev; 20.04.2008 в 21:47.
  3. #23
    Обновил плагин в шапке, теперь зависит от AVCLan, без него забортную температуру не будет показывать.
  4. #24
    Обновил плагин в шапке, теперь поддерживается LogoDashboard.
  5. #25
    Пользователь Аватар для AlexP
    Цитата Сообщение от kolychev
    Как настроить SpeedFan:
    1. Нажать кнопку Configure на закладке Readings
    2. На закладке Temperatures по очереди выбирать все сенсоры и на панели внизу окна отмечать пункт Logged у тех сенсоров, которые вы хотите видеть в центрифуге
    3. Тут же можно переименовать сенсоры на удобоваримые короткие имена, например CPU/MB/HDD (нажать F2 на сенсоре). Эти названия будут использоваться плагином.
    4. На закладке Log отметить Enabled и Add header to the file
    5. Поставить разделитель десятичных знаков такой же как в региональных настройках в системе.
    6. Остальные настройки - по вкусу.
    Извините а где это найти? Все везде облазил не наткнулся.
    Простите за такой наверное банальный вопрос
  6. #26
    Читай сапый первый пост, там вверху ссылка на программу SpeedFan.
  7. #27
    Это в скине плагина правится, можно расположить лэйбл где душе угодно. Смотри plugins\Temperature\Skins\skin.xml
    Немогу найти Temperature, нет его наверное уже, где теперь и что искать?
    Вижу только названия датчиков а цифры не вижу.
    Последний раз редактировалось AlexP; 02.06.2008 в 22:51.
  8. #28
    Теперь это плагин Sensors:
    plugins\Sensors\Skins\skin.xml
  9. #29
    Гуру Аватар для "lefhl"
    Радость Re: Температура в centrafuse
    Проверяй по порядку, 1. есть ли файл %speedfan%\sflog<дата>.csv2. есть ли звук, когда кликаешь по месту слева от индикатора (ключи звуки кликов в центрифуге)у меня тоже на 3-х компах не сразу появилась, так что вполне возможно, что нужно доделать будет, если по обоим пунктам ответ - да, тогда сегодня выложу дебажную версию, скинешь логи, посмотрим в чем проблема.
    Где смтореть sflog(дата).csv.?В папке С/Program Files/SpeedFan/sflog(дата).csv..... есть,
    Звука и и показателей в Центрифуге нет.А очень хочется видеть..Комп в торпеде.
  10. #30
    Звук уже услышал,а вот показаний пока нет.Только OUT:
