Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 50 из 50
    Местный Аватар для avgefke
    По умолчанию Re: Корпус 178х182х62 мм Аллюминий 2мм
    Обычно корпуса ставят под сиденье в багажник ну и кто там ещё куда придумает......... Вот у меня поместился под передней панелью за перчаточным ящиком там как будто спец для него было пространство. Не было никакой надобности микроны экономить. Если только в стандартное ДИНО-место......?
    Класный корпус получился
    Мой проект Mitsubishi Lancer 1.6 АКП
    На последок. Месяц тестового NonStopa - багов не выявлено. Единственно что было переделано - на второй (на первом висит M4-ATX) наматерный USB (вывод его наружу упразднил) прикрутил BT донгл (пару свободных квадратных сантиметров внутри корпуса нашлись). При этом комп всегда лежал дном на табуретке (все нижние вентиляционные отверстия закрыты). Ниодного зависа, ребута, тормоза...
    Отлично сделал! Молоца!
    корпус суперовский, но я бы питание не стал бы так подавать (контакты наружу) - сделал бы разъем (имхо)
    X-Trail,2010
    Спасибо.
    Согласен это былобы немного "правильней", однако привелоб к увеличению размера корпуса (небольшому). Но и вывод зажимов наружу неособо опасен.
    И мне если можно чертежик )
