Показано с 1 по 10 из 432
    Пользователь Аватар для Игорек
    Подскажите, где лежит файл skin.xml, в котором редактируется данные, что бы убрать строку где вызов клавиатуры и закрытие программы - не могу найти?
    Если пользуешься CF2 Посмотри вот тут. Если ты пользуешься CF3.x Посмотри вот этот плагин.
    По поводу редакции skin.xml и для CF2 и сдля CF3 ,в разделе по скинингу CF.
    Цитата Сообщение от Vutshi Посмотреть сообщение
    Если пользуешься CF2 Посмотри вот тут плагин.
    Погоди, так ведь данная версия иГО идет и без плагина? или с плагином я получу полноценное управление?
    Вообще управление предыдущими версиями с плагином мне нравились больше...
    Если бы еще шарил в этом всем
    Просто где то в середине переписки выкладывали такое:
    наверху полоса - вызов клавиатуры, заврыть - как этот бар убрать? чтоб экран стал больше?
    в skin.xml есть строки
    <SECTION id="ExternalApp" effect="ToApp" bounds="0;0;848;306" fullbounds="0;0;848;397" secbounds="0;0;848;397" off="ExternalAppOff" down="ExternalAppDown">
    <CONTROLS>
    <CONTROL type="Label" id="Title" bounds="8;8;495;38" fontclass="Standard16" fontstyle="align:left" />
    <CONTROL type="Button" id="OSK" bounds="533;9;96;67" effect="" cmlaction="" fontclass="Standard12" text="AppLang.Buttons.Keyboard" tabindex="1" enabled="true" />
    <CONTROL type="Button" id="Close" bounds="638;9;96;67" effect="" cmlaction="" fontclass="Standard12" text="AppLang.Buttons.Close" tabindex="2" enabled="true" />
    <CONTROL type="Button" id="MinMax" bounds="743;9;96;67" effect="" cmlaction="" fontclass="Standard12" text="AppLang.Buttons.MinMax" tabindex="3" enabled="true" />
    <CONTROL type="Panel" id="AppContainer" bounds="0;0;848;226" fullbounds="0;0;848;395" secbounds="0;0;848;395" enabled="true" />
    </CONTROLS>
    </SECTION>
    так вот где эти строки искать? неужель в редакторе скинов???
    По пробовал в другом скине, Onyx WS Day при расширении экрана нижняя строка остается, а в Ауре нет - почему, можно ли в Ауре сделать также???
