Я не совсем понял а тут есть автопоиск?
Приветствую, уважаемые!
Есть такой тюнер: TCC-1563V (в интернете искал его описание - не нашел)
Микросхема:
Panasonic
AN7292NFBP
209A306E
Распиновка (нанесена на плату):
AM/ANT
FM/ANT
GND
LO/DX
VT
NC
FM/OSC
AM/OSC
AM/B+
AM/IF
AM/SD
AM/AF
AM/REQ
GND
S/METER
FM B+
FM/SD
FM REQ
FM/IF
0V
0V
ST
NC
MONO
FM/L
FM/R
Можно ли данный тюнер применить в рамках данной темы?
Я нашел соответствие всех выводов, кроме VC0 (11 нога элэмки к этому выводу подключена). Какой вывод соответствует VC0 в моем модуле? Как определить рабочее напряжение моего модуля? Нужно ли еще какие-то выводы задействовать?
Всем откликнувшимся заранее спасибо!
Как я понимаю, FM/OSC и VCO - это одно и то же - выход частоты с гетеродина?
Да я полночи поиск покурил и уже все раскурил
Вопросы сняты все.
В общем, придумал я следующую мысль. Поскольку ардуина будет одна на разные задачи, я не буду ее собирать в одном корпусе с приемником.
Схема с приемником будет такой:
За основы взяты схемы из топика и из этой статьи: http://www.labkit.ru/html/radio_shm?id=273
Прошу прощения за некоторую кривизну. Нет под рукой нормального инструментария.
Хочу чтобы питание было 12В и спрятать этот блок где-нибудь подальше от компа и хорошо заземлить.
Просьба ко всем (кто в теме) - проверить правильность схемы и прокомментировать саму идею.
Попутно вопрос: какой длины могут быть провода CE/CL/DA от ардуины до ЛМ-ки и нужно ли их заземлять при удлинении?
Имхо, заземление здесь не очень поможет (блок уже экранирован частично), важно избежать токовых петель по питанию, usb, аудиовыходу и антенне. Рекомендуют оставить только питающую землю, остальные разорвать.Хочу чтобы питание было 12В и спрятать этот блок где-нибудь подальше от компа и хорошо заземлить.
Почти хорошо, но с13 и c14 могут не понадобится - они уже могут быть внутри блока по ногам 5 и 6 AN7292NFBP (вот здесь даташит на нее http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...N7293NFBQ.html). Признак лишних конденсаторов - заваленные высокие частоты.Просьба ко всем (кто в теме) - проверить правильность схемы и прокомментировать саму идею.
c3 и с4 лучше пленочные для качества звука (ну хоть немного лучше), ну или керамические на худой конец. Полевик вполне себе заменяется на пару обычных транзисторов (было в теме про радио), так что если его нет, то можно заменить. Если с парой транзисторов схема не запустится - лучше полевик (бывают капризные радиомодули). с15 реально может быть не нужен - уже есть на входе модуля (тоже надо смотреть в самом модуле). lm317 легко меняется на 7809 - блоки нормально выдерживают питание от 9В - AN7293 имеет 9.1 В максимально допустимых.
любой разумной длины - это уже ТТЛ-сигналы (несколько вольт) - народ юзал даже LPT - там длина до нескольких метров. А вот OSC должен быть как можно короче и экранирован - там порядка 200-500 мВ и частота около 100 MHz.Попутно вопрос: какой длины могут быть провода CE/CL/DA от ардуины до ЛМ-ки и нужно ли их заземлять при удлинении
Спасибо за развернутый ответ!
Все компоненты практически собрал, полевик и стабилизаторы в том числе.
Глупейший затык: вымерли нужные резисторы в ближайших конторах, торгующих радиодеталями. Заказал - жду.
По землям опыт кое-какой есть - разберусь, думаю. Плюс, есть гальванически развязанный 12В стабилизатор (питает комп).
А не мало 7809 будет? Он 0,1А всего.
С учетом того, что повсеместно используют, можно не париться...
Питание организую как здесь:
Последний раз редактировалось BlkDem; 28.03.2011 в 21:15.
Вот здесь
http://www.rct.ru/pdf/transistor/78l09.pdf
говорят, что 0.15А
У себя ставил - модуль ест около 0.11-0.12 - 78L09 греется довольно сильно, но работает и не дохнет, значит можно ставить. Померяйте, сколько ест модуль для надежности.
НУ можно ставить диод, можно нет, имхо модуль выдерживает и 10в, а при 7в работает уже довольно плохо.
Последний раз редактировалось s.m.; 28.03.2011 в 21:17.
Эту тему просматривают: 35 (пользователей: 0 , гостей: 35)
