не на 1 я дал, пост 77 там 1и 4 ногу подал +5
тогда должно все работать. проще схемы просто небывает
грешу на ПИК, долго бился с его прошивкой, настраивал самодельный EXTRAPIC, может чего и подкривил его, шьется и читается и проверяется без проблем, тока схема не работает..
попробуй прогу winpic800 она уж точно показывает если прошит пик неверно
ic-prog пока тока шить стал, winpic 800 не могу под extrapic настроить... но прочитать что зашилось попробую...
Вот исходничек (на PICBasic) для контролера, правьте ...
Ногами не бить, это мой первый опыт в области программирования ПИКов.
Последний раз редактировалось xDriver; 13.05.2008 в 21:10.
Вечером скину фоты там видно, в двух словах это разъем мама, подпиливается, подгибается и впаивается в плату.Сообщение от svon
Ох я на....ся с этим программатором (тоже самодельный на СОМ порт) так оказалось в проводке который идет к компу нет одной жилыСообщение от bus12
Долго искал....
У меня вопрос немного не в тему, но....
Можно ли изготовить контроллер не используя программируюмую микруху? Просто покупать программатор ради прошивки одной микрухи тоже не резон, да и нужно ли из пушки по воробьям? может есть более простая альтернатива?
Смотря какие функции тебе нужны.
Частично можно управлять с компа например через LPT порт , но это не надежно.
